Esp ve lastik basınç sensörü arızası
Ogoguz
24 Ara 2020
Merhaba öncelikle herkese kazasız belasız hayırlı günler dilerim. Aracım seat Leon 1.6 mk2 2009 model.
Aracımda önceden de benzer bir arıza oldu ancak 20bin km sonra sorun tekrar ortaya çıktı.Sorun kendiliğinden geçti çukura girdikten sonra.
Aracımı bir gün çalıştırdım anda lastik basınç sensörü ve esp lambası yanıyor.Lastigin havasını tamamladım ancak basılı tutmama rağmen sönmüyor.Baska bir gün yine kendiliğinden söndü Urfa'ya gittim geldim.Ankarada tekrar yandı.Bu sefer yandığında direksiyon lambasıda yandı.Ancak açıp kapattığımda yine lastik basınç sensörü ve esp lambası yine yanmaya başladı ve hala sönmüyor.
Aklımda 4 sebep var
1.Aku zayıfmi acaba ondan mı kaynaklaniyor.
2.Jant içindeki basınçları okuyan sensör mu arıza yaptı kışlık lastikleri degistireli 1 ay oldu sensor demi acaba arıza var
3.Abs esp tekerleğe giden kablolarlarda mi acaba arıza var.
4.En korktuğum ABS beyninde mi arıza var Önceden yaşayan varsa yardımlarınız rica olunur.
Sizin fikriniz nedir?
Fotoğraf yükledim.Suanki halinde lastik basınçla esp.yaniyor
    843.9 KB · Görüntüleme: 8
Selamlar, geçmiş olsun.
Öncelikle araçlarımızda basınç okuyan bir sensör yok. ESP sensöründen tahmin yürüterek basınç azaldığını anlamaya çalışan bir yapı var.
Benim 2017 model aracımda da benzer bir durum olmuştu. Aşırı çamurlu bir yolda uzun süre kullandıktan bir gün sonra arıza vermeye başladı, yetkili servise götürdüm, sol arka tekerin abs hız sensörüne çamur kaçmış, temizlenince düzeldi.
Kablo sorun olabilir dediğiniz gibi, sensörler kirlenmiş olabilir öncelikle bunlara baktırın zaten görsel olarak kontrol edilebilen şeyler araç lifte kalktığı zaman. Böyle bir durum varsa kolayca hallolur, aynı zamanda bilgisayara bağlanıp arızaya sebep olan sensörü direkt bulabiliyorlar.
Teşekkür ederim hocam.
39,219Konu
764,046Mesajlar
22,139Kullanıcılar
MustafaYLMZZSon üye
