Erimiş Far Rölesi
sweetmember
23 Eki 2013
Merhaba; yaklaşık 6 ay önce kısa farları yaktığımda birkaç kez göz kırptı ve söndü. Far anahtarını kapatıp açtığımda düzeldi. Bunu bir hafta boyunca tekrarladı. Müsait zamanımda servise gidecektim ancak sorun kendiliğinden düzeldi ve yaklaşık 6 ay boyunca tekrar etmedi. (Uzun farlarda veya başka ışık aksamında sorun olmadı)
Ancak geçen hafta kısa farlar tekrar göz kırptı ve kalıcı olarak söndü. Eve uzunlarla dönmek zorunda kaldım. Ertesi gün ustama gittim. Far anahtarında bir sorun olduğundan şüphelendik. Aracı bilgisayara bağlayıp check ettiğimizde bir sorun göstermiyordu. Eski model bir passattan far anahtarı alıp denedik ancak sorun çözülmedi. Bunun üzerine elektrik aksamını kontrol etmeye başladık ve kısa far soketinin bağlı olduğu rölenin erimiş olduğunu fark ettik. Sebebini bilmiyorum. Benzer arızalarda bilgi olması için fotoğrafları da paylaşıyorum.
(Aracım 2011 Ibıza 1.4 Reference)
    222.1 KB · Görüntüleme: 29
    193.3 KB · Görüntüleme: 23
    143.1 KB · Görüntüleme: 26
Geçmiş olsun kötü durum araç yanmasına sebeb olabilir far akım değerini ölçtürün muhtemel bir sorun oluşuyor olabilir
Bir yerlerde bir kaçak/kısa devre olması muhtemel. Durup durduk yerde soketi eritecek kadar ısınmaz hiç bir kablo. Detaylı bir incelemeye alınması fayda var.
çok geçmiş olsun. allah korusun aracı bile yakabilirdiniz. benim düşüncem bir şekilde sıvı teması olmasından kaynaklandığı yönünde.
39,219Konu
764,046Mesajlar
22,139Kullanıcılar
MustafaYLMZZSon üye
