EPC - TC Motor Arızası
burakofly
16 May 2013
Arkadaşlar az önce 6. Vitestw giderken birden araba titreme yaptı ve EPC, TC ışıkları yandı. Motor arıza ışığıda 3 kez yandı ve söndü. Kenara çektim, kontrol ettim tekrar çalıştırdım yine aynısı oldu. Evün önüne geldim stop ettim çalıştırdım şimdide Motor Arıza-EPC-TC ışıklarının üçüde sabit şekilde yanıyor ve motor rolantide vuruntu yapıyor. Tüm keyfim kaçtı neden olabilir bu sorun? Bulunduğum yerde serviste yok...
ışıklar tek başına çok birşey ifade etmeyebilir. OBD cihazınız varsa oradan temel olarak ne hata verdiğini görebilirsiniz. Herhangi bir özel serviste bilgisayara bağlanarak biraz daha detaylı analiz de yapılabilir. Genelde basit sensör kirlenmeleri bu tarz arıza ışıklarının yanmasına sebep olur.
Benim aracım da geçenlerde 21 tane uyarı verdi (gerçekten 21). Sol arka teker ABS sensörüne çamur kaçmış, otomatik far yükseklik ayarı bile bundan dolayı arıza veriyor. Genelde zincirleme bağlı oldukları için başka bir yerdeki arıza, bir sürü arıza lambasının yanmasına sebep olabilir.
epc sistemi: (elektronik pedal control) ile alakalı gaz pedalı kontrol edin diye uyarır gaz kelebeği,rolanti regulatörü,manifold bunları kapsar birde epc ışığını düşük kalite yakıt dan dolayı yanar
en son aklıma gelebilecek ihtimal elektronik hata olabilir geçmiş olsun...
Hocam aynı hata az önce benimde başıma geldi aracım 2012 model leon 6.vites 3000 devir civarı giderken araç titremeye başladı ardından motor arıza ışığı yaktı sağa çekip stop ettim tekrar marşa bastığımda ışık yanıyordu ama çalıştığında sönüyor sebebini bilen var mı ?
obd ye baglayıp oyle kontrol edın derım ıkı arızada farklı seylere sebeıyetle ortaya cıkmıs olabılır
22,012Kullanıcılar
kam1gse110Son üye
