DSG'nin dayanabildiği maksimum güç nedir?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan isahin
isahin
25 Tem 2010
DSG'nin kerametini birçoğumuz biliyor. Acaba bu motoru ne kadar lık bir güce dayanıklı geliştirildi? Bir siteden bulduğum bilgi:
x DQ 200 - DSG 7 - Yağsız - Azami 250 NM tork üreten ve yan duran motorlar için - Örn. 1.4 TSI (122)
x DQ 250 - DSG 6 - Yağlı - Azami 350 NM tork üreten ve yan duran motorlar için - Örn. 1.4 TSI(140)/(170), ilk çıkan 1.4 ve 1.8TSI(160) (ilk üretilen DSG dir)
x DQ 500 - DSG 7 - Yağlı - Azami 600 NM tork üreten ve yan duran motorlar için - Örn. TSI(160BG), Büyük TDI'lar, Transporter vs.
x DL 501 - DSG 7 - Yağlı - Azami 550 NM tork üreten ve düz duran motorlar için - Örn. Audi Q7, A4 vs.
1.8 TSI 160hp olanlar en azından kuru tip. Bilgisi olan varmıdır?
net olarak su guce dayanır ın cevabı yok ibrahım bu forumda hele hıc yok 🙂 ama her versıyonun yazılım arabaları var sorunsuz kullanılan forumlardan takıp edılebılınıyor.
muhtemelen 2. sidir abi
2.0 tdi FR da da 6 ileri yağlı olan var
1.6tdi lerde ise 7 ileri yağsız var o yuzden oynama yapamıyoruz 🙂
aynn kardeşim bizdeki yağsız gücü arttıramıoruz ama sonradan yağ eklesek olmazmı 😀😀😀
Düz Zafer abi ile konusu geçti. Bende kısa bir araştırma yaptım ama pek bir bilgiye ulaşamadım. Malum yeni bir motor ve açıkçası çok fazla bir güce dayanır mı o tartışılır herhalde.. Varmı dedim bir yerlerde yazan bir bilgi..?
Yanlış bir bilgi. 350Nm 6 ileri DSG ile eşleştirilen motorların en torklusunun torku (350Nm). 350Nm den fazlasına dayanmaz diye bir kaide yok kesinlikle..
Ayrıca DSG yede yazılım atan firmalar var. Örn: Unitronic'in attığı bir yazılım 6 ileri ıslak tip DSG nin 500Nm tork ile problem yaşamamasını sağlıyor. Aynı olay Barbaros abidede mevcut.
UNITRONIC STAGE 3 DSG
Description: DSG Software Precisely Engineered to Run on a Big Turbo setup.
Installation: Flashed directly through the (OBDII) Diagnostic port of your vehicle (10-15 minutes).
Flash time is an approximation and may vary in some cases.
Required Hardware:
  • Big Turbo Setup
Features:
  • Engineered with Strict Industry Standards
  • Extensively Tested Under Various Driving Conditions
  • Optimized Responsiveness and Drivability
  • Optimized Smoothness and Driving Comfort
  • Rpm Limiter Increased to 7100
  • Launch Control Increased to 4500
  • Optimized "D" and "Sport Mode
  • Kick Downs Removed
  • "Manual" Mode Up Shifts Removed
  • NM Limit Increased to 500NM
Umarım bu 6 ileri ıslak tip DSG nin 350Nm torktan çok daha yüksek değerleri kaldırabilceğini açıklayabilmiştir size..
Required Hardware:
  • Big Turbo Setup
Features:
manual modda vites büyütmek niye yok yahu..
39,128Konu
763,843Mesajlar
21,885Kullanıcılar
AdanianSon üye
