    Hello Welcome to Guest!
DSG Sorunu
burakcbe
22 Kas 2014
Puanları
3
Herkese merhaba,
2014 1.6 TDI DSG 96000 'deki aracım dün şanzıman hatası verdi. Bir anda frene basın dedi gaz kesti. Sağa çektim vitesler geçiyor ama D1 yazması gerekirken D yazıyor ve gaz yemiyor araç. Aracın bakımları 60 bine kadar doğuşta son 2 bakımı dışarıda yaptırdım. Şimdi dışarıda ustayla görüştüğümde Mekatronik hidrolik yağ pompasının arızalı olabileceğini söyledi ve 2000 tl fiyat verdi.
1) Sizce serviste iyi niyet garantisini zorlamalı mıyım? Baskı yapsam bakımını da yapın vs. desem yaparlar mı?(Şayet daha önce böyle örnekleri var.)
2) Dışarıda pompa değişimi yaptırmalı mıyım?
Çok acil olarak önerilerinizi bekliyorum.
Teşekkürler..
BlaCKaDDeR
20 Mar 2017
Puanları
93
Ustanıza güveniyorsanız dışarıda yaptırın derim. İyi niyete dahi girse aracınız, en az 1.000- 1.500 Tl işçilik bedeli alacaklardır.
burakcbe
22 Kas 2014
Puanları
3
Ben işçilik ücretine ve extra çıkartabilecekleri bakım ücretine razıyım. Dışarda usta sadece yağ pompasını değiştirecek. Olur mu olmaz mı meçhul. Bakımları dışarda yaptırdığım halde sadece parçayı ödemelerine gerisini benden tahsil etmelerine razıyım
Emirgllk
18 Haz 2017
Puanları
28
Herkese merhaba,
Teşekkürler..
Grubumuzun motor mekanik tamircisi maraz garage var Cevizlibağ sanayide gerçekten işçiliği muhteşem ve bu tür arızalarda çözemeyeceği hiçbir sıkıntı yok arayıp bilgi almanızı tavsiye ederim
burakcbe
22 Kas 2014
Puanları
3
faw13
28 Ağu 2013
Puanları
93
Pompa değişimi bir varsayım mı? Yoksa araç bilgisayara bağlanıp, şanzıman indirilip vs gerekli kontroller yapıldı mı? Durduk yere sorunu tam anlamadan parça değişimine gitmeyin bence. DSG ile ilgili araç birçok takip yapıyor, o hatayı vermenin dışında illa ki birkaç arıza kaydı daha atmıştır beynine.
burakcbe
22 Kas 2014
Puanları
3
Araç kapalıyken "zzz" sesi geliyordu 2 saat sonra falan tekrar baktım hala geliyordu. Yakıt pompasının sesi dedi usta aracı kaldığı yerde bıraktım henüz çektirmedim bir yere. Pompa hala devredeymiş ustanın dediğine göre aküyü devre dışı bırakınca ses kesildi.
faw13
28 Ağu 2013
Puanları
93
araç kapalıyken (elektrik açık, motor kapalı konumda) benim araçta da zırıltı sesi falan bir süre geliyor, ama 1-2 dakika kadar. Benim gözlemlediğim gaz kelebeğinin açılması sonunda biraz zırıldıyor, sonra kesiliyordu. 2 saat biraz anlamsız olmuş.
Para vererek yaptırmayı göze alıyorsanız yetkili servise de çektirebilirsiniz aracı, iyi niyet için belki bir şansınız olur, olmazsa da parça fiyatı zaten çok oynamaz, gerekli işlemler serviste de yapılabilir.
burakcbe
22 Kas 2014
Puanları
3
Ben de serviste yaptırmaktan yanayım ancak servis sadece hatalı parçayı değil komple mekatronik değiştiriyor. Pazartesi arabayı servise çektirip iyi niyeti değerlendireceğim. Duruma göre karar vereceğim.
