Dsg P konumuna alırken ses ve vuruntu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan lextin
lextin
14 Ağu 2020
Herkese merhaba aracım 2022 model dsg henüz 200-300 km yol yaptım. Aracı aldığımdan beri vitesi düz zeminde de olsa alışkanlık önce N sonra el freni sonra P konumuna alıyorum. P konumuna alırken bazen içeriden duyulacak şekilde hafif bir sarsıntı vuruntu gibi bir durum oluyor. Her zaman değil 10 kere P ye alıyorsam 2-3 defa bu ses geliyor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan var mıdır normal bir durum mudur?
Merhabalar hocam, yine olursa şuna dikkat eder misiniz acaba. Park konumuna alırken vites diğer zamanlara göre 1 tık daha sert yada zor geçecekmiş-geçiyormuş hissiyatı da veriyor mu? Ve öyleyse eğer, direksiyonun açısı nedir? Park ettikten sonra (hatta araç artık sabitken diyelim) direksiyon herhangi bir tatafa yarım turdan fazla döndüğünde mi yapıyor yoksa direksiyonun açısı fark nasıl olursa olsun yine de yapıyor mu? Buna dikkat edip gözlemlerseniz ve tekrar burdan yazarsanız sevinirim kendi adıma. Zira benzer sıkıntı benim aracımda da başladı. Fakat sadece direksiyonu biraz fazla çevirip P'ye alacağım zaman yapıyor. Özellikle bir çok kez denedim direksiyon düz olduğunda hiç yapmıyor. Uzun gözlemler ve türlü denemeler sonunda kendimi de iyice rahatsız ettim tabi bu konuda. Ustaya götürdüğümde bunun şanzumandaki boşluktan yapabileceğini söyleyip Dsgci usta bulup baktırmamı tavsiye etti. Evet belki doğru olabilir ama sadece direksiyon yarım turdan fazla çevrildiğinde yapıyor olması kafamı karıştırdı. Boşluktan ise direksiyon düz olduğunda zamanda yapması lazım benim fikrime göre.
Henüz Dsg'ci bir ustaya götürmedim. Yakın da bakımı var o zaman hepsini bir arada çıkartıp baktıracağım. O gün gelene kadar direksiyon düz açıda park etmeye devam.
Sağlıcakla....
Sağlıcakla....
Parkederken direksiyonu hep düz bırakırım ama tekrar dikkat ettim direksiyon açısı farketmeden yine arada bahsettiğim vuruntu oluyor P konumuna alırken. Ama manevra yaparken otoparkta direksiyon açılı haldeyken R ye alırken de aynı ses geldi. Yani sıfır arabada olması can sıkıcı bir durum bana pek normal gelmedi sonuçta sorunsuz geçmesi gerek diye düşünüyorum. Bir sonuç alıp bilgilendirirseniz sevinirim.
Ordan o sesten herhangi bir arıza çıkmaz rahat olun tabii garantili ise araç servise sormakta fayda vardır
Benim araçtada öyle normal bir durum
39,124Konu
763,837Mesajlar
21,881Kullanıcılar
rafetberkaySon üye
