DİREKSİYONDA ÇITIRTI
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan aj817
aj817
23 Kas 2015
Arkadaşlar merhaba aracımı 8 ay önce bayiden çıkardıktan bir hafta sonra direksiyonu sağa veya çola çevirince sanki arasında plastik birşeye sürtüyormuş gibi çıtırtı geliyor servise götürdüm biraz alışınca düzelir veyahut direksiyonu söküp bakalım dediler bende aracın sıfır olması nedeniyle direksiyonu söktürmedim böyle bir durumla karşılaşan varmı ben direksiyon makaradan şüpheleniyorum yardımlarınızı bekliyorum sevgiler
Sonuna kadar çevirmediğin sürece ses geliyor mu genelde direksiyonu son noktada dönerken ses yapıyor son nokta zaten tavsiye etmiyorlar
Mehmet bey direksiyonu sonuna kadar vurdurmam pompa için zararlı olduğunu biliyorum sağa sola çevirince plastik sürtmesi gibi çıtırtı geliyor
Aracı servise birakın dısarda kımseye baktırmayın önemli parca direksiyon pompası veya direksiyonun içinde kece mili dedigimiz parcada zedelenme olabilir garantiniz varsa kesinlikle hemen degistirirler boyle kullanmaya devam etmeyin direksiyon pompasına da zarar verir...
Olayın aynısını bende yaşadım direksiyon içindeki gress yağının zamanla özelliğini kaybetmesinden kaynaklanıyor ve sürtünen kısım dediğiniz gibi ses yapıyor genelde bende tam turlarda belli oluyordu. Keleşlerde direksiyon hava yastığı sökülüp yağlandı ciddi bir olay olmadığını sıkıntı yaratmayacağını söylediler ama rahatsız edici bir durum, olmaması daha iyi.
Benim araçta eğer sinyal vermişsem yani sinyal kolu altta veya üstte ise o gıcırtı geliyor. Aksi halde gelmiyor. Siz de bir bakın eğer sinyal verdiğinizde oluyorsa sadece pek önemli bir şey değildir.
Yok sinyal açıkken her araçta olur o çıtırtı benimki direksiyonu sağa sola çevirince oluyor..
O zaman bir gösterin derim. Belki çok önemli bir şey değildir ama direksiyon önemli. İçiniz rahat etsin.
Gerçi gostermissiniz. Önemli bir şey değil mi dediler.
763,892Mesajlar
21,924Kullanıcılar
korcanSon üye
