direksiyon arıza ışığı + esp + lastik basınç arızası aynı anda yandı...
darkness
15 May 2011
Günaydın cümleten... Araç; Leon 1.6 hitler lpg li (akü çok zayıf)
3 gün aracı çalıştırmamıştım... Az önce -2 dereceydi baya zor çalıştı ve çalıştıktan sonra direksiyon arızası, esp, lastik basınç sensörü aynı anda yandı (lastikleri konrol ettim, esp düğmeden kapanmıyor sabit yanmaya devam ediyor, aynı şekilde lastik basınç set up ı da düğmesinden basılsa da yanmaya devam ediyor)... Ben de aracı hiç kıpırdatmadım yerinden... 3-4 kez stop edip tekrar çalıştırdım fakat durum değişmedi yanmaya devam etti 3 ikaz ışığı da...
Not: aracı park ettiğim de gayet stabildi, hiç bi sıkıntısı yoktu (aküm oldukça zayıf malum kış ayı da geldi)
Böyle bir durumla karşılaşan ya da neden 3 ikaz ışığının da aynı anda yanmasının sebebini bilen yardımcı olabilecek fikri olan biri var mı acaba aramızda? Şimdiden çok teşekkürler...
Araçı çalıştırıp iyice ısınana kadar bekleyin sonra bir tur atın hidrolik kısmı donmuş olabilir direksiyon hidroliğini araç ısınırken kontrol edin lastik basınçları çok aşırı inmeden anlamak zor ölçüm yapın
hocam araç 90a gelene kadar çalıştı ama sönmedi ışıklar ama tur falan atmadım kıpırdatmadım yerinden usta aküden birazdan gidicem servise bakalım neymiş günahımız 🙂
Ayni durum bu haftasonu basima geldi. Denge sistemi+esp+ motor isigi ve lastik basinci yandi. Bu durum 1-2 kez daha basima gelmisti fakat motoru start stop yapinca duzelmisti. Bu sefer sonmeyince neden olabilir diye dusundugumde normalde araca 2 kisi biniyorduk fakat bu sefer 5 kisi bindik , yolda yapabilecegim tek sey lastik basinclarini kontrol etmekti , benzinlige girip baktigimda sok oldum. 3 lastigim 42 bar , 1 lastigim 29 bardi. Hemen 33 e cektim hepsini ve sorun duzeldi. Sanirim 5 kisi binince iyice agirlik binip lastiklere olan yuku arttirdi ve uyari lambasi surekli yandi.
Arac 2015 leon 1.2 tsi
esp sistemin devre dışı kaldığından bu 3 ü direk yanar aracı yürüttüğünde belli bir zaman sonra sönmesi gerekir sönmüyosa cihaza bağlayıp baktırman gerek
umarım öyledir ama sanmıyorum esp düğmeden sönmedi normalde lastik aşırı inik olsa bile esp devreden çıkmazdı kafam karıştı
Akü den muhtemel sorun ama siz yinede hidrolikleri kontrol edin geçen bir arkadaşın başına gelmişti forumda akü zayıf olduğu için direksiyon arızası veriyordu yeni hatırladım
hocam isteğe bağlı olarak esp yi kapatıyorum arada öyle kendim kapattığım da sadece esp ışığı yanıyor göstergede...
[doublepost=1479792997,1479792893][/doublepost]
2008 model araba ve daha ilk fabrikasyon aküsü çok fazla bile dayandı aküdendir inşallah 🙂)
esp arzaya geçtiğinde düğme faliyet göstermez bir lastik devir sensörü veya abs ünitesinde bir sıkıntı olma ihtimali olabilir bunu akü zayıflığı da yapar ilk marşda zorlanıp çalıştığında sistemi tamamen marşa yüklediğinden kapatır herşeyi arza gösterir
[doublepost=1479793089,1479793043][/doublepost]2008 se kesin değiştirmen gerek zaten 🙂 en fazla 5 yıl bir akünün sağlıklı kullanımı
gayet net ve açıklayıcı bi yorumdu çok teşekkürler hocam 🙂
22,015Kullanıcılar
MeningeomSon üye
