Dik yokuşta kalkış
enginasam
15 Eki 2017
Herkes iyi forumlar.Yeni ibiza 1.0 95 hp aracımla yokuş kalkış denemesi için standart dışı çok dik bir yokuşta durup kalkmayı denedim.Ayağımı frenden çekip yokuş kalkış desteği devredeyken gaza basınca araç gazı kesiyor ve stop eder gibi oluyor.Araç 1.0 olduğu için mi böyle yoksa bir sorun mu var ? Ya da benim beceriksizliğim mi ☺️
Araç sorunsuz ise 1,0 olması problem değil. 95 Hp gayet güçlü bir motor. Ya sistemde sıkıntı var, yada heyecanla başaramamış olabilirsiniz.
Gaza bastığınız an, yokuş kalkış devreden çıkar.
Acaba gerekli gazı vermemiş olabilir misiniz?
Yetersiz gazda, debriyajdan çekseniz de araba stop edecektir. Motorun rölanti civarında sessiz yapısı belki de size gaz kesiyormuş izlenimi yaratmış olabilir.
debriyajı kavrama noktasına getirip ayağımı frenden çeker çekmez gaza basıyorum ama çok gaz verdiğim için mi acaba ? Tekrar gidip deniycem orada inşallah arabaya bi sıkıntı çıkarmaz
Kavrama noktasından bir tık geriden gaza basmayı deneyin bir de. Yani araba minimum 2bin devirden kalkmaya çalışsın. Çok da yükseltmeyin debriyaj balatasına zarar gelmesin.
Yeteri kadar gaz vermiyor olabilirsin
39,130Konu
763,846Mesajlar
21,888Kullanıcılar
mustitrgSon üye
