değişik bir sorun
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan emin5871
emin5871
3 Eki 2016
Merhabalar,
aracım ile ilgili değişik bir sorun ile karşı karşıyayım bu soğuk havalarda araç ilk çalıştırıldığında direksiyonu tam sağ yada tam sol çevirip (tam çevirmem sonuna kadar zorlama değil bir sokaktan sağa dönmek gibi) hareket ettirdiğimde tak tak diye sesler geliyor sanki aracın lastik patlamışta jant üstünde gider gibi ancak araba ısınınca biraz o sıkıntı kayboluyor ısınmasından kastım hararetin artması değil aracın 2 dk çalışmasından sonra bu durum kayboluyor ancak ilk defa bi araçta böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorum başına gelen oldu mu daha önce ?
Merhabalar,
Soğuk havalar geldiginden beri aynı sorun bendede var.bire bir aynısı hemde 🙁
Bir kac gündür araca biniyorum çalıştırdıktan sonra 3 4 dk hareket etmıyorum
Gıcırdama yada gerilme gibi bir ses ise normal endişe etmeyin.
Gıcırdama veya gerilme sesi degilde emin7871 dediği gibi çalıştırır çalıştırmaz hareket edersem saga veya sola direksiyonu kırdıgımda tak tak tekerlek vuruyor gibi oluyor.ama aracı calıstırdıgımda 2 3 dk ısınsın dıye bekledıgımde aynı ses olmuyor.bu sorun son 1 haftadır havalar sogdugunda oldu bende.
Anladım. Ancak daha net anlamak için video koyman daha faydalı olacaktır.
Burçlar bunlarda plastik oldugu icin sogukda sertlesme yapiyor servise gittiginizde bunun cozumunu seat vw artik hangisi cozmus bilmiyorum ozel bir yag gonderilmis onu damlatip temizliyorlar. Bende de setten gecerken sol onden gacirti geliyordu soyledim servis bakim zamani onuda ucretsiz halletti
Senin bahsettiğin amortisör takozları. Arkadaşın olay çok başka.
Merhabalar,
Bende de o sıkıntı varda ses o kadar fazla gelmiyor ufakdan bir gıcırdama sadece
Yağlanmadan kaynaklı bir durum anladığım kadarıyla. (Direksiyon pompası)
Tüm araçlar da var bu müsterih olun 🙂
763,892Mesajlar
21,926Kullanıcılar
BlacklockSon üye
