cordoba servis uyarısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan JOKER66
JOKER66
21 Nis 2014
slm forum yaklaşık 5 ay önce seat ıbıza 1,4 sıgnom vardı kaza nedeniyle sattım şimdi ise 2004 model cordoba 1,4 stella aldım umarım bun başına bir şey gelmez 🙂) sorum şu araç 110,000 km de orjinal ancak servis uyarısı veriyor sanırım servise gitme zamanı geldi bulunduğum yerde seat servisi yok tanıdığımız bir ustaya götürmem gerek araçta yeni aldığım için neleri yaptırmam iyi olur örnek ( yağ değişimi triger vs ) sanırım olmazsa olmazlkarı nelerdir
ayrıca arabayla yola giderken belirli aralıklarla bip sesi geliyor sanırım servis uyarı sesi ben öyle yorumladım radyo dinlerken radyo sesini kesip bu biip sesi geliyor dikkatimi çekti radyoyu kapatım gene biip geliyor başka neden olabilir ekranda sadece servis uyarı anahtar işareti var başka ikaz çıkmıyor
ayrıca aracın uaktan kumandası çok yakın olmazsa görmüyor pilden diye değiştirdim ancak malesef araca çok yaklaşmayınca zor algılıyor önceki biza ev 2 kattından dahi çook rahat görmekteydi çaresi nedir teşkler
bip sesini makinaya bağlatıp silerler.dediğin gibi triger yağ filtrelerini değiştir bence şikayetin olmasa bile rot balans a gir.
kumanda ve diğer bilgiler için bilen bi arkadaşım devamını getiricektir.
Aracı yeni aldığınız için öncesinde değişen kısımları biliyor ve satıcıya güveniyorsanız problem yok, ancak yine de triger vb ağır bakımları yaptırın. Bahsettiğiniz ses ile birlikte gösterge paneli üzerinde ışık yanıyor olmalı onu kontrol edebilirseniz ona göre yorum yapalım. Uzaktan kumanda ile ilgili olarak kumandanın iç kısmı oksitlenmiş olabilir içini açıp kontrol edebilirsiniz.
Reaksiyonlar: kfy
bilgiler için teşkler pardon aceleden bayramlaşmayı unuttum tüm islam aleminin ve seat severlerin bayramı mübarek olsun
( benim aracımda dikkatimi çeken bir mesele daha var kusura bakmayın aklıma geldikçe yazıyorum önceki aracım seat ıbıza 2004 model 1.4 sıgno hb kasaydı araç sessiz bir ortamda çalıştırdığımızda çalışıp çalışmadığı bile belli olmuyordu motor sesi içeriye duyulmuyordu
şu andaki aracım seat cordoba 2004 model 1,4 stella aracı çalıştırınca alışık olduğum sesten fazla motor sesi geliyor içeriye gürültüsü fazla bu model için mi geçerli yoksa arabamı ustaya baktırmıştım motordunda sorun yok temiz demişti araç içeriye ses mi alıyor aksamlarından öyleyse sesi nasıl azaltabilirim )
Sizinde bayramınız kutlu olsun. Stella lar 75 hp diye biliyorum. Sesin nedeni bu olabilir diye düşünüyorum. Birde kullanılan yağ da önemli galiba
evet doğru enesene usta ancak önceki aracımda 75 hp idi sıfır asvaltta aracım 80/100 km giderken sadece lastik sesinden baaşka gürültü duymuyordum bunda ise yağı eskidiyse dediğiniz gibi olabilir zaten servis bakımı gelmiş yağını değiştireceğim bakımdan sonra bir değişiklik olmazsa bu sesi azaltmanın yoluna bakacağım
slm iyi geceler forum aracımda bir problem oluştu düne kadar ekranda uyarı işaretleri yoktu ani istemeden bir çukura düştü aracım ondan sonra (EPC+motor uyarı )ışıkları yanmaya başladı aracı sürerkende sönmüyorlar yolda giderken şimdilik anormallik yok gibi ancak anlamadım neden olabilir tahminen ?
39,139Konu
763,871Mesajlar
21,910Kullanıcılar
FatihskrcSon üye
