cordoba 2007
Hüseyin 6
17 Haz 2020
yeni 2007 cordoba staylans araç aldım üzerinde daha önce double ekran teyp varmış sökmüşler orijinal teybini takmışlar fakat hız sabitleyici ve direksiyon daki düğmeler çalışmıyor teyp arkasında ki soketin biri yok kabloyuda kesmişler bağlantı şeması veya kabloların renklerini görebileceğim şekilde foto da olur birde emniyet kemeri takılmadıği zaman gösterge ışığı yanmıyor hava yastıklarında sorun olabilir mi
Merhaba hayırlı olsun öncelikle. Teyp bağlantılarını seat alana teyp diye arattır google amcada çıkacaktır. Emniyet kemer uyarısı maalesef yok. Hız sabitleyicinin teyp ile alakası yok sinyal kolunun üzerinde on off diye küçük bir çıt çıt düğme var on konumunda olmalı ve yolda giderken yine sinyal kolunun uç tarafında düğme var res+üstteki düğme 1 sn kadar basılı tut ayağını gazdan çek hız sabitleyici aktif olur. Zaten düğmeye basılı tutunca araba bi şahlanacak o zaman anlarsın devreye girdiğini. Frene, debriyaja basınca yada on off düğmesini off yapınca devreden çıkar. Devrede iken res+ ya basarak hızını arttırabilir, set- ye basarak azaltabilirsin yani 90 la giderken res+ ile gaza basmadan 100 e çıkarabilirsin yada set- ile 80 e düşürebilirsin. Keyifli sürüşler.90eeec96fc31b198601c9912b1c4a21f.jpg
Merhaba hayırlı olsun öncelikle. Teyp bağlantılarını seat alana teyp diye arattır google amcada çıkacaktır. Emniyet kemer uyarısı maalesef yok. Hız sabitleyicinin teyp ile alakası yok sinyal kolunun üzerinde on off diye küçük bir çıt çıt düğme var on konumunda olmalı ve yolda giderken yine sinyal kolunun uç tarafında düğme var res+üstteki düğme 1 sn kadar basılı tut ayağını gazdan çek hız sabitleyici aktif olur. Zaten düğmeye basılı tutunca araba bi şahlanacak o zaman anlarsın devreye girdiğini. Frene, debriyaja basınca yada on off düğmesini off yapınca devreden çıkar. Devrede iken res+ ya basarak hızını arttırabilir, set- ye basarak azaltabilirsin yani 90 la giderken res+ ile gaza basmadan 100 e çıkarabilirsin yada set- ile 80 e düşürebilirsin. Keyifli sürüşler.Ekli dosyayı görüntüle 21421
Emliyet kemer uyarisi 6L cordobalarda yok lakin airbag de bi sorun olussaydi acik devre olarak sensor arızası alırsınız hiz sabitleyicinin cslismamasi icin bir cok etmen mevcut gösterge paneliniz saglam degilse geri vites park fren ampul musur ve sigortalari duzgun calismiyorsa abs fren musuru saglam degilse hiz sabitleyici devreyr girmiyor birde olasi bi ihtimal olarak sol kolu test ettirdiniz mi
Teşekkür ederim hız sabitleyici için dediklerinizin hepsini denedim çalışmıyor sigorta veya başka bir sorun olabilir mi
Sigorta kutusunda sagdan sola 7. Yukardan asagi 4. Sutundaki 1amperlik sigortayi degistirmenizi tavsiye ederim kolun sağlamlığını da vagcom ile kontrol ettiriniz
39,207Konu
764,022Mesajlar
22,105Kullanıcılar
DeliziasSon üye
