Cam motorundan gelen ses
GörkemKNT
4 Ocak 2020
2001 model stella paket Leonumda sağ ön cam kapanırken veya açılırken en üstte ve en altta tak tak diye sanki motor boşa dönüyormuş gibi vuruntu sesleri geliyor bazen de camı kapatırken otomatik aşağıya geri indiriyor sol camda da açarken tam otomatik açılmıyor bazen açılıyor kapanırkende çıt çıt sesler geliyor sanki her an bir sıkıntı çıkaracakmış gibi ve camlar biraz hızlı hareket ediyor acaba başına böyle bir şey gelen var mı Bilgi verebilecek sıkıntı nedir maliyeti nedir aktarabilirse sevinirim
Oncelikle gecmis olsun. Sorun sanki motoru tutan civatalarin gevsemesi gibi duruyor. Motoru krikoyu tutan civatalar gevserse motor her hareketinde bir defa tak diye vurur. Bunun disinda dislilerde de sorun olabilir acip bakmadan birsey soylemek zor olur..
Ben de dişlilerde bi sıkıntı var gibi düşünüyorum açıp bakmayı da istiyorum ama döşemelere zarar vermekten korkuyorum acaba vida deliklerinin yerlerini biliyormusunuz
cam kaldırma motorunun tamir takımı zaman içerisinde aşınmış olabilir söyledikleriniz o arızaya benziyor.
cam kalkarken birden inmesi camı tutan ayağın gevşemesinden kaynaklanma ihtimali var. kalkarken indiği içinde otomatik kaldırmayı devre dışı bırakması çok normal. işinin ehli olmasa da bir döşemecinin görmesi ve tamirini yapması yeterli olacaktır.
Aynen hocam artık havalar biraz düzelsin bi sanayi yolu gözüktü teşekkür ederim bilgilendirme için
öncelikle geçmiş olsun aracınızın kapı sacına bağlı olan motor civatası ve motor elektrik giriş uçlarını sabitleyen papuç kaynaklı görünüyor gibi
yanı elınızden gelıyor kırmadan dokmeden yaparım dıyorsanız evde yapılabılecek bır durum soz konusu fakat elınız yatkın degılse verılecek olan 150 tl gibi bir rakam olur dıye dusunuyorum
39,184Konu
763,968Mesajlar
22,028Kullanıcılar
MySeatSon üye
