Beyin (ECU) Kontrolü, Tamiri ve Programlanması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan d_darko
d_darko
12 Tem 2010
Merhaba arkadaşlar. Aracımın sorunları ile ilgili birkaç farklı konuda, bazı açıklamalar yazmıştım. Sizden yardım ve tavsiye beklemekteyim.
Denediklerimi şöyle özetleyeyim:
-Orjinal beyin+orjinal boğaz kelebeği: Araç devri çok düşük düzensiz çalışıyor, yakıt tüketimi fazla. Boşa alınca falan stop ediyor. Hele klima açınca anında stop ediyor. Vag-com ile adaptasyon olmuyor,"temel ayarlar yapılmadı" diye uyarı veriyor.
-Orjinal beyin+sıfır Siemens VDO boğaz kelebeği: Araç devri yine düşük ama önceki kadar değil. Klima açınca stop ediyor, yakıt tüketimi çok fazla. Vag-com ile adaptasyon olmuyor,"temel ayarlar yapılmadı" diye uyarı veriyor.
-Orjinal bey+sıfır yan sanayi boğaz kelebeği: Devir yüksek, 1250 civarı, hiç stop etmiyor,araç nispeten canlı,klima açabiliyorum. Ama motor sanki hep biraz gaz veriyormuşum gibi çalışıyor. Yakıt tüketimi önceki kadar olmasa da yüksek. Yine adaptasyon olmuyor.
-Çıkma beyin(Golf 4)+yan sanayi boğaz kelebeği: devir yine yüksek. ama motor daha canlı, rahat rahat klima açıyorum, normalde 1200 falanken devir, klima ile 1000rpm civarı oluyor. Yakıt tüketimi düştü biraz ama yine normale göre yüksek. Beyin Toledo'ya göre programlanmıştı ama yakıt tüketim verilerini yol bilgisayarı göstermiyor, hep sıfır. Adaptasyonu denedim vagcom ile, bu sefer boğaz kelebeği adaptasyon oluyor gibi oluyor, ama gaza basınca yine düzen bozuluyor. Ama orjinal beyin ile denerken boğaz kelebeği hiç "tık" bile yapmazken, bunda deniyor en azından. Tabi olmuyor nedense, devir gaza basınca çok yükseliyor. 1500 civarında geziyor. Adaptasyondaki "tık" olayı diğer boğaz kelebeklerinde de oluyor ama adatasyon sağlanmıyor bir türlü.
Şimdi bunlara göre sizce sorun nerde ve ben ne yapmalıyım? Araç bi türlü düzene girmedi, yakıtı içiyor resmen ve gaz yemiyor. lpg ayarları bozuluyor, düzgün giderken, zamanla lpg ayarları da şaşıyor ve gaz yemiyor.
Ben orjinal beyinle ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bilgisi olan veya bunu yapabilecek olan bir arkadaş var mı acaba? Veya beni yönlendirebileceğiniz birileri? Artık birçok ustaya da güvenim yok, hepsi birbirinden beceriksiz, birbirlerine top atıp duruyorlar, kimisi lpg'yi suçluyor...
Sağlam çalışan bir Toledo beyni alınsa (veya AKL motor kodlu,8v, Golf 4, Bora, Leon da olur), ondaki verilere göre benim aracımın beyni programlansa olmaz mı? Bu işlerin detayını çok bilmiyorum. Cep telefonu vs gibi cihazlardaki firmware falan gibi aynı mantıkla düşünüyorum, yanılıyor da olabilirim.
Evet arkadaşlar, bir siz kaldınız bana yardımcı olacak... Aracımı çok seviyorum ama şu problemi aylardır çözemedim, araçtan soğudum. Yapmak istediğim hiçbişeyi yapamadım. Bana yardımcı olur musunuz?
Not: Bazı arkadaşlar "neden satıp kurtulmadın" diyebilir. Ben alırken bana böyle sattılar, acemilik işte, ilk aracım, bir oyuna geldik. Ben satarken bu hali ile satmak istemedim, yaptırıp düzgün bir halde satmak istedim. Ben bir oyuna geldim, onlar gelmesin istedim.
Bu arada sayın yöneticiler, konuyu eğer yanlış yere açtığımı düşünüyorsanız, yani teknik destek bölümüne falan taşınması gerekiyorsa taşır mısınız? Teşekkürler
Arıza geçmişinizi bilmiyorum ama, şahsen gördüğüm, duyduğum arızalı beyin olaylarında, motor hiç çalışmaz, nadiren çalışır ama çekiciye bile zor çıkar.
Öncelik olarak, Mekanik ölçüm / kontroller yapıldı mı?
1. Kompresyon testi yapıldı mı?
2. Bobin/buji kablosu/bujilerin durumu ve orjinallik vaziyeti nedir?
3. Kurcalanmış bir kablo/tesisat aksamı varmı dır?
caglar abı de yazmıs benım de aklıma gelen harness da kurcalama yapılmıs mı ordan burdan elektrık cekılmıs mı bunlar kontrol edılmelı oncelıkle.bunun dısında daha kontrol edılıcek cok sey var ama oncelıkle nedenadaptasyon yapılmıyor onu da bulmak lazım.Tps denılen sensor bu arada sızın arabada bogaz kelebegının dırek ustunde mı ? bu degıstımı hıc ?
Kompresyon testi yapılmadı hiç. Ateşleme bobini hiç değiştirmedim. Orjinal diye biliyorum. Bujiler 6 aylık falan, Bosch. Kurcalanmış tesisat bildiğim kadarıyla yok ama tabi %100 kontrol ettim diyemem.
Tps dediğiniz herhalde "throttle position sensor" dür. Arıza kayıtları arasında görüyorum bunu. Boğaz kelebeğinden ortaya çıkıyor, sanırım boğaz kelebeği üzerinde bulunuyor.
Arıza kayıtlarından birkaçı:
6 Faults Found:
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
44-00 - Short Circuit
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00533 - Idle Speed Regulation
01087 - Basic Setting Not Performed
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Part No: 06A 906 019 BR
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3319
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Readiness: N/A
Component: 1.6l R4/2V SIMOS HS2387
Coding: 00031
Shop #: WSC 35843
4 Faults Found:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-00 - Open or Short to Plus
17-00 - Control Difference
19-00 - Lower Limit
Readiness: N/A
Coding: 00031
Shop #: WSC 35843
1 Fault Found:
19-00 - Lower Limit
Readiness: N/A
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-00 - Open Circuit
Readiness: N/A
Control Module Part Number: 06A 906 019 BR
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3319
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00000
7 Faults Found:
18-10 - Upper Limit - Intermittent
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
18-00 - Upper Limit
00530 - Throttle Position Sensor (G88)
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
Readiness: N/A
6 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 00031
Shop #: WSC 35843
4 Faults Found:
19-00 - Lower Limit
Readiness: N/A
Coding: 00031
Shop #: WSC 35843
1 Fault Found:
19-00 - Lower Limit
Readiness: N/A
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Readiness: N/A
7 Faults Found:
18-00 - Upper Limit
Readiness: N/A
Fatih Allah sana kolaylık ve sabır versin. yardımcı olmayı herkes gibi bende isterdim fakat büyük ustalık ve bilgi birikimi gerektiren konular bunlar. tekrar geçmiş olsun.
lambda arızasını lpg den verıyor desek,tps yı cozmek ıcın sensorun de degısıp degısmedıgını sordum ama net cevap gelmedı o taraftan,lower lımıt ı Tps de sorun oldugu ıcın verıyordur,yalnız İat sensoru de arıza verıyor hıc degıstımı ? maf sensoru ıcın de arıza verıyorkı bu sensorler bozuldugu zaman arıza kodu vermezler az okurlar bozulmaktan kasıt budur zaten.Bunların hepsının ıyıce kontrol edılmesı gerekıyor kablolarında flan sorun var mı dıye,ayrıca beyın acılıp lehımlerı de kontrol edılebılır ıcındekı epromlardan bırının ayagı atsa sıkıntı yaratabılır.
39,131Konu
763,858Mesajlar
21,890Kullanıcılar
AlierkanSon üye
