Başlıca Sorular
denizlujo
20 Eki 2019
Merhaba aracım 2017 ekim sonu çıkışlı
Seat ibiza 1.0 ecotsi 95 hp start stop
Ekstra olarak sadece cam tavanlıdır.
Sorularım:
Cam tavan açıkken düşük hız yüksek hız fark etmez ses geliyor sanki birşey var orda ama yok sizde de var mı bu?
Bluetooth sistemi ile teli bağladığımda mikrofon nerede tam olarak? Tavan lambasının orda 4 adet ızgara havalandırma gibi var onlar nedir?
Hız limitörü var mı bu araçta
Sağ kapıdan arada ses geliyor sanki hoparlör gibi tam emin değilim eski ibizam da sağ kapıdan ses geliyordu.
Camlar şöfor kısmında tek tuşla açılıp kapanıyor diğer 3 taraf tek tuş ile olmuyor.
Lastik basıncı gerçekten ön 38 arka 35 yapan var mı
Şimdilik aklıma gelen sorular bunlardır
Arla park sensörü 530 tl
Orta kolçak 750 tl serviste takılmıştır
Merhaba
Cam tavan raylarında bosluk olabilir bı servise kontrol etttir.
Bluetooth muhtemelen tarif ettiğin yerdedir.
Hiz limitörü yok. Sabitleme var. Bence sabitleme asağı düsmez yukarı cıkar.
Limitör yukarı cıkmaz asagı düser(hız)
Fakat hız uyarısı var . Tek bir degere ayarlıyabilegşniz.
Tüm camlarınız tek tusla asagı yukarı 2 klık yapınca ınmeli bu standart bir özellik
Orjinal ekipman jantların %99 u aliminyum alaşımlı çelik janttır.
Lastik basınç değer tablosu, yakıt kapağı içerisindedir. Oradan doğru değerlere bakabilirsibiz.
Sizin dediğiniz 38 basınç nerede yazıyor acaba? Standardı 31-32 yada 33 psi civarlarında olması gerek.
Merhaba şöfor kapısının orda yazıyor
Alüminyum alaşımlı jant iyi mi?
Siz bluetooth telefona bağladığınızda microphone ne tarafta biliyormusunuz? Orta taraf dikiz ayna üstü lambasının orda 4 adet ızgara var onlar nedir
Evet aliminyum alaşımlı jantlar iyidir. Mikrofon da dediğiniz yerde. Aydınlatma önü ızgaralarda.
Sorularım:
merhabalar :
aracınızda sorun olarak gördüğünüz soruları sırasıyla söyle özetleyebiliriz :
Cam tavan körük ve dişli sistemine baktırın
tavan lambasınn oradaki o dört delik mikrofon deliği
hız limitörü yok olsa ne değişiyor ki dip gaz yapınca limitör devreden çıkıyor 😀
camlar söför tarafından tek tuşta kapanır yıllardır vag grubun vazgeçmediği ve güvenlik teşkil eden özelliğidir değişmez yolcu tarafındaki camlar tek tuş olmaz
lastik basıncınız cok fazla yük altındaki değeri 38 boştaki değeri 32 dir arabayı yüksek basıncta yorarsınız
Cok teşekkürler cevaplar için
Şu sağ kapı ses sizlerde oluyor mu?
Hoparlör sanıyoruz cızırdıyor alt bas
Yakıt tüketimi ortalama 6 litrelerde eski ibizam 1.0 mpi 5 lerde idi
Seat bir süredir lastik basınçlarını Sport ve Comfort olacak şekilde yazıyor.
Benim aracımda (2017 Leon FR, 18" jantlı - 225/40/R18 lastik ölçüsü)
Sport : önler 38 arkalar 35
Comfort : önler 35 arkalar 32
Ağır yük: 35-35 şeklinde.
Fabrika değerlerinin dışında basınçları çok kullanmamaya çalışın. Büyük ihtimalle standart 32-32 yaparsanız motorun ağırlığı ön lastiklerde yanaklarda ezilme ve zeminde düzensizliğe sebep olacaktır. Ne söylüyorsa onu yapın.
Ben yazlık lastikleri sport kışlıkları comfort basınçlarında kullanıyorum. Direksiyon tepkisinde hissedilir azalma oluyor. Sert virajlara girince 35 psi da lastiğe yüklendiği hissediliyor aracın.
Sunroof'taki sesten kastınız nedir? Kesik kesik uğultu şeklinde ise rüzgar perdesi işini tam yapamıyor olabilir. Örneğin 50-60 ile giderken sunroof açılınca yükselen kumaş parçayı elinizle ortasına bastırarak indirin. Aşırı derece uğultu yapacaktır. Rüzgarlık açıkken 80 90 km hıza kadar bu sesi duymamanız lazım. Eğer bahsettiğiniz ses bu ise rüzgarlık görevini tam yerine getiremiyordur. Onun dışında yani aracın tavanını açıyorsunuz, bir nebze rüzgar sesi gelmesi normaldir.
Hız limitörü Seat'larda bildiğim kadarıyla yok, sabitleyici olup olmadığını sinyal kolunun üzerinde on/cancel/off şeklinde bir buton olup olmamasından anlarsınız. Ayrıca Set/Res şeklinde de iki buton olmalı.
Ses'ten kastınız müzikle birlikte uğultu ise, bu genelde ekolayzer ayarları yapılırken ön hoparlöre göre yapılıp, arka hoparlöre fazla gelecek ayar yapılmasından kaynaklanır. EQ ayarlarıyla oynamanıza gerek yok, onun yerine Denge ayarlarından sesi %20 gibi öne kaydırabilirsiniz. Ön hoparlörlerin sesi etkilenmez, arkalar biraz kısılır, patlama çatlama yapmamaya başlar.
Cevap için cok teşekküler
Sunroof sesi rüzgar değil sanki tam raylar gibi camın kendisi gibi
Sağ kapıda patlak ses gibi cıkıyor ses arada ama ayrıca özellikle nemli hawalarda artıyor ses.sanki kablo nem alıyor sonra düzeliyor sonra gene cızırdırıyor
39,205Konu
764,017Mesajlar
22,095Kullanıcılar
Seat Leon 5fSon üye
