Ayak Led Aydınlatma Hakkında Bilgilendirme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan LKTN
LKTN
9 Ağu 2016
Aracımın tüm iç aydınlatmasını bugün LED' e çevirdim. Birçok lamba kolay çıkıyor. Arka tavan aydınlatmalarda çok uğraştım. Halbuki öpücük dediğimiz vakumlu plastik ile kolayca camları çıkıyor. Ayak aydınlatmada LED kullanacak arkadaşlar için bir uyarıda bulunmak istiyorum;
Eğer aracınızda gizli özellikler açıksa ve ayak aydınlatmalarınız sürekli yanıyorsa, LED işlemi sonrasında bu özellik devre dışı kalıyor. Yani ışığın şiddetini ve sürekli açık kalmasını ayarlayamıyorsunuz. Kapılar kapandığı anda ayak aydınlatmaları da sönüyor. Bu nedenle ayak aydınlatmaları sizin için önemliyse LED takmayın. İlerleyen zamanlarda direk içinden çıkan gün ışığı lamba yerine beyaz ışık almayı düşünüyorum.
GÜNCELLEME : Aracın ayak aydınlatmaları çalışabiliyor ve ayarlanabiliyor. Ancak LED lambanın sürekli düşük akımda çalışması LED in ömrünü yiyormuş. Ayrıca makyaj aynalarının LED ışıkları araç içerisindeki tüm elektrik kapansa bile çok düşük bir voltaj aldığı için ayna kapağını açtığınız zaman çok az ve tireyerek yanıyor. Araç kontağı kapalı ve elektrik kesilmişken makyaj aynasını çok kullanmayınız.
Benim ayak aydınlatmalar da led sürekli yaniyolar.Akim şiddeti düşük olduğu için ışığın parlaklığı ile oynanmadigi doğru ama orjinal sarı t10lar öyle bir isiniyorki soketin dış kısmındaki siyah kapak ericek şekle gelmiş varsın ledler sürekli yansın isinma sorunu yok en azindan😀
Isınma ve erime payı hesaplanmıştır diye düşünüyorum. Ama orjinalinde ayak aydınlatma sürekli açık kalmadığı için belki de plastik kapak dediğiniz gibi zarar görebilir.
Ayak aydınlatmalar farlar açık olunca çalışıyor bende zaten gündüz yanmasının bir lüksü yok
Reaksiyonlar: LKTN
Ayak aydınlatmaları çalışmaya başladı. Ben de yazıya güncelleme yapacaktım. Ama led lambaların ayak aydınlatmasında sorun çıkarabildiğini söyledi aldığım kişi. Sürekli ve az ışık yandığı için dirençleri bozabiliyor dedi. Ben %10 luk bir aydınlatma ile kullanıyorum sürekli ilerde bozulur mu bilemem. Ama iç aydınlatma çok iyi oldu
Aydınlatın için saol bn düşünüyodum va gectim... güzel bilgilendirme
arkadaşlar merhaba, bu konuda benim bi sıkıntım olacak. aracım fabrika çıkışlı iç led paket bulunuyor. torpido normalde gayet iyi yanıyordu bi zaman sonra sönüp yanmaya başladı bu da benim sinirmi bozdu söyle elimin tersiyle hafifçe vurdum bi tane sonra ışık gitti.
vel hasıl daha sonra yolcu aydınlatma yukarıdaki 2 tane lambalarda hafif yanıp yanıp sönüyor kimi zaman tam yanıyor saçmalamayabaşladı.
bunlar hakkında yorumu olan bi arkadaş varmı? muhtemelen torpidodaki led değişicek. garantisi var aracın fakat 1 ayı felan kaldı servisin uğraşacağını ve benim servisle uğraşacağımı zannetmiyorum. sizin bi öneriniz varmı ?
Araç style donanım ise ve benim gibi tüm iç aydınlatmayı lede çevirmeyi düşünenler varsa on tavan ve bagaj ampullerininde dirençli olması gerekiyor yoksa kapalı olduklarında bile hafif bir ışık veriyor enerjisi bitene kadar yarim saat 1 saat sürüyor tabikide bu olayda😎
39,142Konu
763,881Mesajlar
21,919Kullanıcılar
karadeveliSon üye
