Arıza ışığı yandı.
LeonStyle
27 Eki 2012
Abilerim yolda gidiyordum kadranda bi ampül göstergesi yandı ben ısıklandırma arızasıdır dedim çektik arabayı bir tarafa arabanın farlarına baktım bir sıkıntı yoktu stopların bagajdaki kablosuna baktım sıkıntı yoktu, sonra farı açtım kapattım birde sisleri açtım ısıklara tekrar baktım sonra bir baktım ışık sönmüş. nedir bu acaba neden yaktı bu ışığı. ve arabam da yarın tam 1 yaşını dolduruyor ayın 16 sında almıştık. servis için pazartesi aranırız artık. 🙂
Plaka ampullerinden kaynaklanıyor olabilir..yıkanırken su giriyor arıza ışığını yakmış olabilir yada ampullerin birinde temassizlik vardır Hasancim..beyin kendiliğinden resetlemistir tekrarlarsa kontrol edersin...ama korkulacak bir sey yok bilgin olsun...
tamamen katılıyorum kesinlikle plaka aydınlatma ampulleri patlamıştır aynı sorunla karşılaştım yalnız söküp değiştikten sonra kapağın sağ üçgen köşelerinde delik vardır buraları sıvı conta veya sıcak silikon ile kapatın tekrarlamaz yoksa belli bir süre geçtikten sonra yağmurda bile su girip şase yapıyor...
Ampüllerin birinde temassızlık olmuştur çok önemli bişe değil sen benim kadranı görsen renk şöleni 😎
ya bugun petrol ofısınde 2 tl ye yıkama yapıyolar 50 tl lik benzın alanlara arabanın ıcındeydım kırlı bir sungerle sılıyordu sert sert hay--- herif sert bastırmış galiba. + tazikli su makinesi çok güçlüydü abilerim arabayı bayağı salladı çok güçlü bir makine.
aklımada geldi farda stopda birşey yok plaka ısıklarında arıza vardır dedim ampuller arıza yapsa üzülmem onların mavi renkte olanları taktırmayı istiyorum bozulmuşken babamda yaptırır . 🙂 mavileri çok hoş duruyor.
eğer su gittiyse plaka aydınlatmasına kısa devreye neden olabiliri sigortayıda kontrol ettir canım kardeşim birde o mavi ışıkların eline geçenini alma sonra hep arıza lamban yanık dolaşmak zorunda kalırsın CanBus özelliği olanını almaya çalış😱key:
onu biliyorum tabi. arıza ışığı yakıyor. kodlama fln gerekiyormu öyle şeylere. biraz saçma oldu ama sorum lazımmı öyle birşey.
Yok kodlama yapılmıyor ancak eski ampüllerin voltajına ayarlanabiliyor lambalar oda ayarlı direnç ve ters diyotla mümkün internette bi kaç yerde rast geldi hazır uygulanmışı var set halinde satılıyor ama ben çok güvenemedim bakalım bi ara denemek istiyorum müsait olduğumda😉
Ben o şekilde kullanıyorum 10 numara istediğimi kullanıyorum problem yok arıza ışıgını yendim🙂
    80.9 KB · Görüntüleme: 8
763,892Mesajlar
21,926Kullanıcılar
BlacklockSon üye
