Aracın altından gelen esrarengiz ses
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ads1940
ads1940
25 Ocak 2018
Arkadaşlar öncelikle herkese selam olsun forumda yeniyim benim sizlere sormak istediğim nedenini çok merak ettigim bir soru var. Şöyle anlatayım aracım seat ibiza 1.4 syle 2013 aracı 1 yıldır kullanıyorum 3 defa bu sorunu yaşadım kimse bişe anlamadı . Sorunuma gelince arac normal seyir halinde iken ayağım aracın pedallarının ordaki zemindeyken sanki tam o pedal kısmından arkaya dogru bir yay fırlıyor ayagım zeminde oldugu için alta birşey çarpıyor sanki ve bir kaç tıkırtıdan sonra yok oluyor bunun sebebini veya boyle birsey yasamış olan kişiler varsa yardımcı olursanız sevinirim hepinize teşekkürler şimdiden .
Selam,
Öncelikle keyifli forumlar peki bu durum hangi hız aralığında oluyor. Belli bir aralığı var mı? Aynı anda gaz pedalında da titreme hissediyor musun?
Kemerini tak, yoluna bak...
Selam,
Genellikle 15 30 km arası giderken oluyor ve gaz oedalında titreme olmadı .
Yani net bir cevap verilemez sanırım. Egzoz takozlarını kontrol ettirmende fayda var. Veya tam o anda vites değiştiriyorsan, Baskıyı geç bırakıyordur şanzıman. Baskı volana yapışıyor sonra atıyordur. Bu arada ince bir boşa gaz verme sesi duyarsın. Böyle bir şey varsa.
Usta aslında haklı olabilirsin çünkü vites degiştirdigim zamanlarda karsılasıyordum sanırım peki bu baskıyı geç bırakma olayı nasıl bir sorun çıkarır yada ne yapmalıyım sıkıntı olmaz mı
Yok ama o kısa süreli olur olursa. Devamlı olan bir olaysa motor ve şanzıman takozlarını kontrol ettir. %90 takozlar da problem vardır bu nedenle eksende kaçma nedeniyle kasma oluyordur.
Eyvallah yorumların için teşekkürler
SM-J510FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
39,130Konu
763,845Mesajlar
21,886Kullanıcılar
engin78Son üye
