Araçımın motorunu değişmek istiyorum?
Mehmetcetin0
4 Ağu 2021
Aracım seat leon cupra mk1 ama ben mk2 2.0 tfsi motoru takmak istiyorum daha fazla hp için? Bunun la ilgili birbilgisi olan fikri olan yada daha önçe yapan yada gören varsa yada daha iyi bir makina fikri olan varsa yardımcı ola bilirmi?
Bu işlem biraz maliyetli oluyor bildiğim kadarıyla
R32 motor blok kullana bilirsin yerine oturur mu yapacak usta bulmakta bir dert ayrıca
Motor büyütmekle olmuyor birde şanzımanın elden geçmesi gerekecek yada yenisi takılacak
Motoru ve turboyu revize ettirmek daha az maliyetli ve tatmin edici olacaktır
Görüşünüz için çok teşekkür ederim
Motor değiştirmek eğer Türkiye'de yapılacaksa çok sıkıntı bir iş. Bir sürü prosedürü, kuralı vs var. Kafanıza göre istediğiniz motoru takamıyorsunuz. Aynı marka olacak, farklı bir motor takılacaksa sıfır sandık motor olacak, aynı motor çıkma olabiliyor falan. Onları halledilse bile yapabilecek usta bulmak ayrı bir dert. Motor yuvaları uymaz, uysa şanzıman uymaz, o da uydurulsa beyinler uymaz vs vs vs. Hepsi için aftermarket çözümlere yönelmeniz gerekecek büyük ihtimalle. Bunlar da çok maliyetli işler.
Öncelikle yurt dışında yapılmış projeleri araştırıp detaylı olarak ne sorunlar yaşadıkları ve nasıl üstesinden geldiklerini çözmek lazım. BMW vs olsa kaynak çok da Cupra için biraz zor olabilir bunu bulmak. Nereden baksanız 150-200.000 liralık bir yatırımdan bahsediyorsunuz. Dediğim gibi TR'de bunu yapmak istiyorsanız bu durumda aracınızı satıp mk2 Cupra bakmak daha mantıklı olacaktır. Ya da İbiza Cupra da bakılabilir, biraz da doldurulunca mk2'yi aratmaz.
39,124Konu
763,837Mesajlar
21,881Kullanıcılar
rafetberkaySon üye
