Araca yağmur suyu girmesi
seckinturkmen
30 Ağu 2018
Arkadaslar merhaba. Salı günü yagmur yagmasindan dolayi sunrooftan arabama su girmiş. Sabah kalktığında farkettim ve paspasi kaldırıp ayagimi tabana bastigimda yerden su çıkıyordu. Bir telaşla oto kuafore araştırmaya başladım. Sonax ile görüştüm 1500 tl gibi bir fiyat verdiler. Bunu karsilayacak durumum olmadigi icin 150 200 tl gibi bir fiyata baska oto kuafore yapan bir yere gittim. Tabani 3 kere yikayip vakumlandigini ve kuafore yaparken kullandiklari kurutma aletini kullandiklarini söylediler. 3 gündür araba kapida yatiyor 4 camda 1 parmak kadar açık ve uzerinde brandası var. Tabanda hala biraz nem var gibi ama koku yok şuanda. Sadece sofor ve soforun arkasindaki tabanda var bu durum diger taraflar ve koltuklarda hicbirsey yok. Şu anda ne yapmalıyım yardımcı olacak yol gösterecek önceden bu durumla karşılaşmış biri yardimci olursa cok sevinirim. Yorumlar icin şimdiden teşekkürler, herkese iyi forumlar.
geçmiş olsun sanruf tahliyesi mi yoksa normal su giderinde mi tıkanıklık var ona bakmak lazım ondan sonra işlem yapılmalı avrupa yakasındaysanız yardımcı olabilirim
Geçmiş olsun muhtemel aracın su tahliye delikleri tıkandığı için su almıştır onları kontrol ettirin öncelikle yoksa sürekli su almaya devam eder
Kurutulsa bile aracın çok iyi havalandırılması gerekli yoksa koku yapıyor ve daha fazla can sıkıcı oluyor
Seckin selam
Benimde aracimda ayni sikinti olmustu yolcu tarafi su almisti yikamaya gittim suyu cekyirmek icin ordaki arkadas tahliye giderleri tikanmistir dedi ertesi gun elektrikciye gidip temizletmistim 100 tl gibi birsey vermistim.
Bence sizde once arac tahliye giderini kontrol ettirin cok yuksek para istemisler bence.
Sanruftan olduğuna eminmisin bendede ayni problemler vardi ama bende sanruf yok kapılardan ve sileceklerin oradan giriyordu oncelikle suyun tam nereden girdigini bulmanda fayda var yoksa oradi burası derken oyalanirsin
Teşekkür ederim. Aracımın Salı gununden bugüne camları 1 parmak kadar açık bir şekilde bıraktım. C.tesi günüde endustriyel makinebile yaklasik 3 saat kendim çektim tabanı. Sanırım koltuklarda birsey olmadığı icin şanslıyım. Sorun umarim bu hafta ici belirlenecek.
Seckin selam
Öncelikle yorumunuz icin teşekkürler. Cumartesi elektrikciye gittim fakat kendilerinin yapmadıklarını soylediler. Hafta ici hallettiricem umarım. Su anda uzerine branda örtüyorum bir sorun olmasin diye.
39,126Konu
763,841Mesajlar
21,883Kullanıcılar
KASIMCEPSon üye
