Araç Kamerası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan blauzahn
blauzahn
23 Haz 2021
Arkadaşlar merhaba, önceki aracımda araç kamerası kullanıyordum ve yeni aldığım 2015 1.4 Tdi Dsg Toledo için de kullanmayı düşünüyorum. Önceki aracımda kamera gücünü aynanın arkasından tavandan ve ön direklerin birinden çektiğim kablo ile sigorta kutusundan alıyordum, aynı uygulamayı bu aracımda yapabilir miyim? Ön direkleri sökmek vb. işlem araca zarar verir mi? Asıl sorum sigorta kutusundan güç almak araçta arıza lambası yakar mı? Teşekkür ederim.
Ön direkleri sökerken dikkatli olursanız bir sorun olmaz ancak eğer kırılmasından endişe ediyorsanız sökmeden de kabloyu geçirebilirsiniz. Ön cam ile tavan arasında zaten kablonun geçeceği kadar yer var. Daha sonra da A sütunu ile tavan döşemesi arasından dikkatlice kabloyu geçirip kapı fitilinin içinden aşağıya alabilirsiniz. Şahsen ben kendi aracımda böyle kullanıyorum. Arıza ışığı konusu konusunda emin değilim ancak sigorta kutusundan da güç alabileceğinizi düşünüyorum ancak tabi yapılan işçilik önemli.
Cevabınız için teşekkür ederim. Sökme ve işçilik konusunda bir sorun yaşamam diye düşünüyorum. Bu montaj yapacağım 3. Aracım olacak. Aslında dikkat etmem gereken bir nokta olur mu merakındayım. Çakmaklık vb. yerlerden elektrik almak kablo kalabalığı yaratıyor benim için. O yüzden gömülü montaj yapmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
Eğer sigortadan elektrik alabiliyorsanız çakmaklıktan çekeceğiniz kabloya göre çok daha estetik olacaktır. Ben de şu an ailemin üç aracına montaj yaptım ve hepsinde çakmaklıktan güç aldım. Sizin aracınızın çakmak yerinin resimlerine baktım ve bir yakınımda da rapid spaceback var sizin aracınızla konsol olarak bire bir aynı olan bir araç ona da bakmıştım. Bence şöyle de yapabilirsiniz el freni kolunun altında ince uzun bir parça var. O çıkabiliyor, oradan kabloyu geçirip, daha sonrasında da orta konsolun sağ taraf iç kısmından geçirip oradan torpidonun altına alıp orada plastik kelepçe ile tutturup fitillere geçirebilirsiniz. Aşağıda resimde de taslak çizdim. Sökülebilir dediğim parça 1 numaralı yer. çizgiyle belirttiğim yerler de kablonun alttan geçeceği yerler olarak düşündüm. Umarım bir fikir olmuştur size.
    71.7 KB · Görüntüleme: 19
Ben hiç kendim yapmadım hep ustama yaptırdım ama sigortadaki boş yuvalardan kontağa bağlı bir tane bulup, sigortalı bir kablo yapıp o şekilde takarsanız hiç sorun çıkarmaz.
Benim aracımda sigortalı kablo (12v) çakmak adaptörüne lehimli, o da 12V 'u 5V'a düşürüyor. Çakmak adaptöründen çıkan 2-3 mt'lik bir usb kablo da sigorta kutusundan A sütununa oradan tavan kaplamasının altından aynanın oraya gidiyor.
Bir tek A sütununun kaplamasını sökerken altında airbag olabileceğini hesaba katıp dikkatli çıkarmanız gerekebilir.
Mehmet Bey teşekkür ederim, güzel bir montaj şekli sadece çakmaklığa giren adaptör büyük olduğundan dolayı görünüşü baya etkileyecek diye düşünüyorum.
Gökberk Bey benim yapmak istediğim montaj şekli bu, A sütununda gördüğüm kadarıyla Airbag logosu bulunmuyor, B sütununda var sadece.. Sigorta çoklayıcı ürünler mevcut eski aracımdaki montaj bu şekildeydi. Fırsat bulduğum bir vakit denemeyi düşünüyorum.
Logo olmasa bile bazen a sütununun içinde airbag olabiliyor, üstten kanırttığınızda içine doğru bakın, eğer boşsa daha rahatsınız demektir, yoksa da sargıyı delmemeye özen gösterin yeterli.
A stununda airbag yok. Leon ve Ateca aracımda defalarca sökmüşümdür. A stununu sökerken dikkat etmeniz gereken şey ; kapı fitili tarafından ön cama doğru parçayı açmak. Takarken de önce ön cam tarafını takıp ardından fitil tarafını oturtuyorsunuz. A stununu söktüğünüzde hemen çekmeyin (Leon ve Atecada) A stununda tweeter var muhtemelen sizde de vardır onun kablosu kısa kabloyu kastırmayacak şekilde ön kosola yatırın A stununu ya da bu bana engel olur derseniz jakını sökün bir kenara koyun. A srunu montajını yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu segmanların yuvalarına denk gelmesi korkmayın parça kırılmaz denk geldiğine eminseniz sert şekilde de yerine oturtabilirsiniz. Sigortadan montajı yapacaksanız aracınızın sigorta kutusu şemasından kontağa bağlı sigortayı seçersiniz (park modu kablosu kullanmayacaksanız) (Mesela bende park modu kablosu mevcut park modunu anahtarsız giriş sigortasından aldım, kontak modunu da klima ünitesinden almıştım) Aşağıda fotoğrafını paylaştığım sigorta aparatından alırsanız daha iyi olur kesme biçme yapmadan orjinal şekilde montajınızı yaparsınız. Tabi burada önemli olan şey sigortanızın cinsi 3-4 farklı tipte sigorta mevcut. Bir de bu aparatta yine dikkat etmeniz gereken şey; Sigorta aparatını sigorta yuvasına taktığınızda sigorta yuvası tarafında kalan yere orjinal sigortanızı sigorta yuvasından uzakta kalan yere ise aparatın üzerinde gelen sigortayı takacaksınız. (Yani fotoğrafta sigorta takılmış yere araçtan çıkarttığınız orginal sigortayı takacaksınız.)
Artıyı sigorta kablosuna diğerini şaseye (Muhtemelen sigorta kutusunda şase için bir civata vardır)
Hocam arecalarda a sütununda aribag yokmu?Benim izlediğim kaza videolarında yan airbag mevcut ön tarafta
39,124Konu
763,837Mesajlar
21,881Kullanıcılar
rafetberkaySon üye
