Araç içi sesler
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan b.arat
b.arat
Forumdan Uzaklaştırıldı
19 Eyl 2010
Oturduğum sitenin girişi yoldan bloklara kadar eğimli. çıkışta arabanın önü yüksekte arkası alçakta kalıyor inişte tersi... tam girip çıkarken arabanın orta direklerdeki hava yastıklarından olduğunu tahmin ettiğim gacur gucur sesler duyuyorum. düz yolda ses yok. fakat ön- arka arasında dengesizlik oluştuğunda orta direkler ses yapıyor. neye bağlarsınız? bu sesi kesmek için ne yapılabilir.
Bir de bilhassa fren yaptığımda, araba tamamen durduğunda yolcu tarafındaki torpidonun oradan bir süre tık tık vuruntu sesi geliyor; kısa zamanda geçiyor. torpido içinden olduğunu düşünmüştüm ama boşken de aynı sesi yapınca takar oldum bu sese... buna ne dersiniz?
O sesler benden de çıkıyor nedendir bilmiyorum ama çokta hoşuma giden bir durum değil
bende frene basınca arka orta tarafrtan tık diye ses geliyor
gıcırtılar araç esnedikçe plastik parçalardan geliyor genelde var olan bişey bide aracınız yaylı yada coiloverlı ise daha fazla çıkar genelde kapı fitillerinden gelir metale sürttükçe gıcırtı yapar....😱key:
bu durumu düzeltmenin bi yolu olduğunu sanmıyorum..sadece esneyen parçalara bişiler yapılabilir belki o kadar..o da ne olur muallak..
Ben bu sesleri servise daha önce söylediğimde hemen olayı çözdüler nasılmı..? cevap: arabanızı çok dinliyorsunuz arabayı dinlemeyin yeter...🙂
2 önceki aracım yeni kasa ibizaydı 2010 model bir araç olmasına rağmen aynı şekilde direklerden sürekli ses geliyordu servis e gittğinizde size hiçbir çözüm sunmuyorlar en temiz çözüm kapı fitillerinize belirli aralıklarla silikon spray sıkmaktır herhangi bir yapı market yada sanayi sitelerindeki yedek parçacılardan temin edebilirsiniz aynı zamanda cam fitillerinede uygulamanızı tavisiye edermi camın açılıp kapanmasını rahatlatıyor
images
aynı gıcırtı bendende geliyor neler denemedim ki düzelmiyor ama kimse helezonlardan olacagını söylememişti mantıklı çünkü araba daha fazla kasıyor kendini 😕
arkadaşlar birincisi kış geldi..doğal olarak maddeler sıkıştı ve sertleşti..bunun dışında soğukta esneme yapmıyorlar..yapmadıkları içinde sesler geliyor..yazın ise bu sesler minimum düzeye inerler...fark edeceksiniz..
önerim yazlık kapıları çıkarın kışlık kapıları takın..yazlık torpidoyu çıkarın kışlığı takın..biraz kızgınlığım var bu konuda bende de var aynı sesler o yüzden tiii aldım arabalarımızı..
şimdilik geçici çözüm SİLİKON spreyi 15 günde bir yenilemeniz gerekiyor..
benimde sol kapıların arasındaki bloktan bi gıcırtı geliyor, ama içeriden, plastikten..airbagin olduğu yer tam.. son 10-15 gündür var.. arada gidio gelio🙂
+1 tamamen doğru aynı sesler sabahları bende oluyor araba yürüdükçe içerisinin havası ısındıkça aracımda ses kalmıyor..bende işin açıkçası konu açılmış diye yazıyorum yoksa dert etmiyorum çünkü ses devamlı yok kesiliyor bir süre sonra..malum şimdiki araçların hepsi bu plastiklerden..
39,171Konu
763,945Mesajlar
21,992Kullanıcılar
