Araç çalışıyor ama...
yildirim67
19 Nis 2017
Arkadaşlar merhaba. 1.6 benzin/lpg bse motor leonum var. Öncelikle sorun lpg ile ilgili değil çünkü benzinde de denediğimde aynı sorunu yapıyor. Aracı ilk çalıştırmada marşa basıyorum marş aliyor gayet sorunsuz ama gaza hafif dokunmadan çalışmıyor. Şöyle anlatayım aracı sıcak veya soğuk hava farksız 2 gün 3 gün 10 gün yatsın hiç çalıştırmayayım gidiyim marş basıyım tık diye aliyor marşı araç sorunsuz çalışıyor. Araç ile seyahat ettiğimde aracı sağa çekiyim 10 dk işimi göreyim yine sorunsuz çalışıyor fakat en az 1 saat en çok 10 saat araç çalışmasın yine marş aliyor fakat çalışmıyor gaza hafif dokunmam gerekiyor çalışması için. Yani kısaca araç ilk çalıştıktan 1 ila 10 saat arası park halinde durduğunda tekrar çalışmaya kalktığımda gaza dokunmadan kalmıyor. Ama ilk 1 saate kadar ve 2 günden sonrasında sıkıntı olmuyor. Umarım kendimi ifade edebilmişimdir. Sorunun sebebi ne olabilir acaba.
Aynı sorun hatta biraz daha kötüsü bendede vardı araba yarım gazla çalıştıra biliyordum gazdan ayağımı çektiğimde ise sanki gaza basıp çeker gibi stop edecek mis gibi devir ibresi düşüyor kalkıyordu.3 kere filan ustaya bıraktım usta tamam hallettik dedi ertesi gün gene aynı muayene için gaz borularına levha kaplatmaya gittiğimde arabayı lifte kaldırdığımızda egzoza giren oksijen sensoru olması lazım beyaz kablosu kopmuş ekledim sonra sorunum büyük ölçüde düzeldi binde bir çok hafif gaza basarak çalıştırıyorum gaz alıp verme filan kalmadı (Boğaz kelebeği, lamda sensoru, buji ve kabloları yeni değişti)
Tavsiyem sende lifte kaldır bi bak derim.
22,013Kullanıcılar
KadirCan06Son üye
