Arabam cok hizli vites atiyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan suaybbe
suaybbe
7 Haz 2021
Merhabalar
1 ay kadar once 2011 seat leon 1.6 tdi cr style disel otomatik araba aldim.arabam d modunda calisiyor iken cok hizli bir sekilde 7ci vitese geciyor .ayagimi gazdan kesip tekrar gaza basinca titreme yapiyor ve mecburen gaza basiyorum duzeliyor.bazen 50 60km hizla 7ci viteste gittigim oluyor.bu normalmidir ????
Aracın devir isteğine bağlı olsa da, her koşul normal seviyede ise, yaklaşık 55-60 km/h ta araç 7. vitese geçiyor. Bu, mod tuşu olmayan araçlarda yada eco modda böyle. Bu kısımda sorun yok.
Ancak araçta titreme vb gibi farklı belirtiler varsa sorun olabilir.
Valla anlamadim ki ben de. Manuel mod olsun sport mod olsun cok iyi ama d modunda cabucak 7 ye cikiyor gazdan ayagimi kesip tekrar gaza bastim mi titriyor .biraz acemilikte var ilk arabam devirini mi denk getiremiyorum acaba
7 ye çabuk geçmesi normal. Araç ekonomi yapıyor. Düşük devir çevirerek az yakıyor.
55-60 gibi 7'ye geçmesi normal de titreme normal değil. Gaza basarsınız, nazlanır gitmez ama titremez de, sonra da vites küçültür zaten hızlanmak için. Ben olsam bir baktırırdım kavrama vs eskmiş olabilir.
Araba 72bin kmde. Dediginiz gibi olsa s modu yada manuel modda da sorun olmasi gerekmez miydi
Düşük devirde zorlandığından bahsetmişsiniz. S modunda zaten 60 ile giderken 7'ye atmaz. Manuel modda da birebir aynı durumu yaratabilir misiniz bilmiyorum.
70.000kmde kavrama hiç değişmediyse değişim vakti de çok uzak değildir zaten, ömürlü parça sonuçta. Aracın geçmişinde de nasıl kullanıldığını tam olarak bilemezsiniz, çok yokuşlu yerlerde dur kalk yaptıysa örneğin baskı balatayı bitirmiştir.
S modunda yada manuel modda bir sıkınti yok.sadece d modunda giderken ayagimi gazdan tamamen cekip tekrar gaza bastigimda titreme oluyor .benim ilk arabam ben mi yanlış kullaniyorim acaba yoksa belirttiginiz gibi bir ariza mi var
Hocam araç D modunda düşük devire inince gaza bastığınızda titriyor demişsiniz. Aracın vites küçültmeden hızlanmaya çalışması ve bu esnada zorlanması normaldir ama titremesi normal değildir. Muhtemelen debriyaj pozisyonunu ayarlayamıyor ve titremeye sebep oluyor.
Baskı balata eskidiyse bu bir sorun değildir, ömürlü bir parçadır ve zamanla değişmesi gerekir. Kullanıma göre 50.000 ile 150.000 km dayanabilir ama eninde sonunda değiştirilir. Aracı DSG'den anlayan bir ustaya gösterip bir derdi mi var yoksa sadece basit bir kalibrasyon hatası mı öğrenebilirsiniz.
Otomatik vitesli bir aracı yanlış kullanamazsınız. Doğru olan neyse kendi duruma göre ayarlar zaten.
39,131Konu
763,851Mesajlar
21,889Kullanıcılar
dfatih3Son üye
