Antifiriz
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Salih64
Mobil veya PO kırmızı kullanın
Ben geçen sene bir araştırma yapmıştım 2015 ten itibaren avrupa birliği G12 den G13e geçiş yapmış hatta merak edip araca baktığımda genleşme tankının üstündede G13 yazıyor Arac kullanım kılavuzu duruyorsa oradanda standardı öğrenebilirsiniz.Birde yan sanayi antifirizin motor bloklarında ve bağlantı yerlerinde krozyona sebeb olduğunu belirtmişler.Antifiriz ve su oranını ayarlamakla( -) dereceleri yakalabilirsiniz.Bir ara Afyonda bulunmuştum o sıra araca sırf antifiriz koydum fakat oda zararlıymış.tafsiye kaliteli bir ürün kullanın.
saf sadece antifiriz koymak zararlıymış öyle mi su ilavesi gerekiyor yani.. Ve bu G13. G12 ne oluyor acaba
Peki yeni aldım aracı üstünde kırmızı renkli var antifiriz kaç derece ölçtürmedim ama biraz eksik üstüne takviyeletsem olurmu acaba eksildik çe ilave edilir diye duydum ama doğru olan nedir acaba
Siz ilk önce aracınız niye antifiriz eksiltiyor? onu bir araştırın.borulardan kaçak olabilir onları bir kontrol ettirin sağlıklı bir araç kolay kolay antifiriz eksiltmez.Zere bu şekilde koyacağınız antf.aractan akıp gidecek boşuna masraf yapmış olacaksınız ayrıca aracınız kaç model.Dip NOT.Motora ve peteklere bağlanan borular zamanla kelepçe tarafından kesilmektedir ilk bakışta sorun yok gibi gözükür fakat gaza basınca yüksek basınc buralardan anf.dışarı atar.
Doğrudur.G12,G13 antifirizin standartları.WW şu anda araclarına G13 kullanmakta bu antf tamamen organikmiş.diğerleri katkı içeriyormuş.Hatta geçen sene araştırmiştım Türkiyede G13 şartlarını karşılıyan antf yoktu.Siz konuyu açınca şükürler olsun Motul adlı (isimde yazdım ama sakıncası varmı bilmiyorum varsada yöneticilerden af dilerim)marka şartnameyi karşılayan bir ürün satıyor.(siz ilk önce aracınıza uygun olanı kıtapcıktan araştırın) antf oranını veya mevcut antf.sanayide basit bir cihazla ölçüyorlar.
Abi araç 2012 leon 1 ayı geçti alalı eksiltme yok şu an antifiriz de aldığımdan beri aynı seviyede sadece aldığımda seviye minimum göstergeden 1cm kadar altta idi o yüzen öyle konuştum üstüne takviye yapsak sorun olmaz dimi aynı renkte... Tabi derece si de ölçülüp ayarlanacak eski sahibine ne zaman değişti su ilave ettiniz mi gibi bişey sormamış tım onu da yarın arayıp sorarım
Araca koyulacak antifrizi mutlaka komple suyunu boşaltarak ayarlayın ve mümkün olduğunca fazla yapın eksiltme yaparsa o suyu ilave edin böylece antifriz değerleri aynı kalır
39,126Konu
763,841Mesajlar
21,883Kullanıcılar
KASIMCEPSon üye
