Amerikan Parkları Ekrandan Kapatma (VAG)
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan LKTN
LKTN
9 Ağu 2016
İnternette dolaşırken bir arkadaşın yapmış olduğu kodlama gözüme çarptı. mantıklı da geldi açıkçası. Amerikan parklar bildiğiniz gibi VAG ile açılıyor ve yine kapatılabilmesi için bilgisayara ihtiyaç duyuluyor. Bu arkadaş, Amerikan park ayarını gündüz ledlerini açma kapatma yerine almış. Yani, Gündüz ledini ekrandan açıp kapattığımızda led yerine amerikan park sinyallerini aktif- pasif konuma getirebiliyoruz 🙂 Yani muayene korkusu da kalmamış oluyor. Tabii bunu yaparsanız gündüz ledlerini ekrandan açıp kapatamayacaksınız. Ama kimsenin gündüz ledini kapattığını da görmedim 🙂 Buyrun VAG kodu. DENEMEDİM. Başarabilecek arkadaş varsa bize de yardımcı olursa sevinirim 🙂
Kod:
Amerikan Parkların Ekrandan Kapanması:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
Anpassungskanal Wert neu
(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich aktiv
(4)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0 aktiv 100%
(6)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0 0
(8)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0 Tagfahrlicht
(10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0 Prozentwert wie gewünscht
(11)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0 maximize
(13)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0 Blinken links Hellphase
(14)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0 100
(15)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0 minimize
(17)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0 Blinken links Dunkelphase
(18)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0 0
(19)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0 minimize
(4)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1 aktiv 100%
(6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1 0
(8)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1 Tagfahrlicht
(10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1 Prozentwert wie gewünscht
(11)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 10 minimize
(13)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1 Blinken rechts Hellphase
(14)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1 100
(15)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1 minimize
(17)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1 Blinken rechts Dunkelphase
(18)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1 0
(19)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1 minimize
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2 aktiv 100% (1)
(4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3 aktiv 100% (1)
(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4 Klemme 15 mit Nachlauf bis Fahrzeugstillstand (1) (2)
(4)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5 Klemme 15 mit Nachlauf bis Fahrzeugstillstand (1) (2)
(1) In diesem Anpassungskanal sollte vorher "Tagfahrlicht" eingestellt sein.
(2) Bitte nicht "aktiv 100%" nehmen, da sonst das "Tagfahrlicht" immer (auch ohne Klemme 15) an bleibt.
und wenn gewünscht (dann ist die US-Beleuchtung bei Standlicht/Abblendlicht an, sonst aus)
(9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0 Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzung...)
(9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1 Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzung...)
amarican parkları ayak aydınlatması olarak kodlama yaparsanız teyp ekranından açıp kapatabilirsiniz .
fakat her kapıyı açıp kapattığınız durumlarda ayak aydınlatması ile sinyaller aynı haraket eder . her kapı açıldığında sinyallerde yanar
Peki gündüz ledine atanamıyor mu ? Dış farlardaki üçgen gündüz ledi ekrandan açılıp kapatılabiliyor. bu kodlama ile ekrandaki gündüz ledi açma kapatma fonksiyonunu sinyale vermişler. Yani ekrandaki gündüz ledini aç kapa seçeneği sinyalleri kontrol edebiliyor. Bu kodlar çalışıyor mu bilemiyorum.
Kod:
Benim ekrandan gündüz ledlerını kapatınca amerıkanlarda kapanıyor,sinyallerde sıkıntı cıkmıyor, ayak aydınlatmasına bağlı değil,gayet iyi bir şekilde çalışıyor 😀 @LKTN
Çok iyiymiş. O zaman muayene de bir sıkıntı çıkmaz değil mi ? Gündüz ledleri muayene de zorunlu değil sanırım.
aynen, geçer sıkıntı cıkmaz büyük ihtimal fakat şuda var, normal farları yakınca amerikanlar yandığı için orası bir soru işareti benim aklımda
Reaksiyonlar: LKTN
Yani ekrandan ledler ve amerikan kapalı olsa bile farları yakınca amerikan ya yanıyorsa o zaman yine geçmez.
Mantık olarak yanmaz kapalı iken
gündüz ledi olarak kodlamak daha mantıklı . seat leon fr larda amarican parkları spor mod da çalıştırıyorum diğer modlarda normal olarak çalışıyor
Reaksiyonlar: LKTN
39,139Konu
763,871Mesajlar
21,910Kullanıcılar
FatihskrcSon üye
