Altea Teyp hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan tncardc
tncardc
6 Tem 2018
Merhaba
2055 Model Altea aracım motor kapalı veya seyir halindeyken kendiliğinden teyp açıp kapatıyor. Konu ile ilgili elketrikçi mi yoksa teypçi mi yardımcı olabilir. ?
Saygılarımla.
Merhaba
Saygılarımla.
2055 model daha göremesekte yardımcı olmaya çalışalım
Bir yerde şase yapmamış ise muhtemelen cihaz elektrik kısmında sokette birşey olabilir yada ısındığı için koruma moduna geçiyor da olabilir
2005 Model olacaktı. 🙂 Teşekkür ederim.
Merhabalar aynı problemi aracımı ilk aldığım günlerde bende yaşamıştım.Ama bunun bir problem değil özellik olduğunu öğrendim.Teyibin üst kısmında “prog” yazan programlama tuşuna basıp kontak kapalıyken teyibin açılma modunu off konuma getirmeniz gerekli.Nedense teyibe zaman ayarlı açılabilen bir özellik koymuşlar.Bu özelliği prog tuşundan menüye girip kapatmanız grekli ben bu şekilde halletmiştim...Kolay gelsin
39,144Konu
763,885Mesajlar
21,924Kullanıcılar
korcanSon üye
