Akü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Cagdas06
Cagdas06
12 Ağu 2020
Arkadaşlar malum kış ayı geliyor aküyü değiştireceğim ama aklımda bir soru var. Şu an üzerinde aku70 amper. 60 amper mi taksam yada 72 taksam sorun olur mu. Boyut falan uyar mu yada araca bir sorun yaratır mi sizin düşünceniz nedir
Uzerindeki aku 70 amper ise 70 yada 72 amper aku takmani oneririm ustad. 60 amper boyut olarak kucuk olur hemde 70 amper gibi randimanli ve ömürlü olmayabilir. Bulabilirsen yeni uretim varta aküyü tek gecerim.
Uzerindeki aku 70 amper ise 70 yada 72 amper aku takmani oneririm ustad. 60 amperlik boyutlu olarak küçük olur hemde 70 amper gibi randimanli ve basit uygulamalar. Satın alınabilirsen yeni üretim varta aküyü tek gecerim.
Çevirin teşekkür ederim peki 70 yada 72 farkeder mi, malum 70 olanlar 72 ye göre niye bilmiyorum ama daha pahalı oluyor
Üzerinde 70 varsa 70 takın. 72 aşırı derece fark varsa gereksiz olur.
Start-Stop varsa aracınız da buna uygun olarak alınız.
Üzerinde 70 varsa 70 takın. 72 fazla fark varsa gereksiz olur.
Bilgi için teşekkür ederim, bosch 70 var. 70 amperler pahalı ama o zaman 70 takalım sorun olmasin. Birde neden 70 amperler 72 ampere göre pahalı ki bunu cozemedim
Merhaba baktığınız yer neresi bilmiyorum ama 70 amper daha uygun olması lazım ama eğer alacağınız yerde eski üretim akü var ise ondan dolayı 72 amper i eski fiyattan verebilir.ayrıca 75 ampere kadar takabilirsiniz sorun yaşamazsınız.Biz müşteriye verirken sunuyoruz çoğu müştemizde 75 taktırıyor ..
Merhaba, size yerdeyim ama 70 amper uygun olmanız gerekiyor ama dolayısıyla burada daha eski akü var yerde çünkü 72 amperlik bir daha eski akü var.ayrıca 75 amper kadar takabilirsiniz yaşınız eski.Biz müşteriye yaklaşık olarak şu müştemizde 75 taktırıyor..
iPhone aracılığıyla tapatalk aracılığıyla
çok teşekkür ederim hocam bilgi için
22,015Kullanıcılar
MeningeomSon üye
