airbag ikazı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Sem
Sem
27 Ara 2015
arkadaşlar merhaba, benim arabada kontağı çalıştırırken airbag ikazı yanıyor daha sonra kendiliğinden gidiyor.servise götürmeyi düşünüyorum aynı sorunu yaşayan oldu mu ne gibi bi sorun oluşturur genelde bu ikazı almaya başladım
Normal bi durum.
Kontak açıldığında sistemi kontrol ediyor ve bir müddet sonra normal ise sönüyor ama yanık kalırsa problem var demektir.
Reaksiyonlar: Sem
Sizdeki olay zaten olması gereken olay 🙂 airbag ışığı dahil bir cok ışık ilk kontak çevirmede test e girdiği için yanıp söner fakat Sönmezse arıza var demektir.
Reaksiyonlar: Sem
bir kere yanık kalmıştı ama daha sonradan karşılaşmadım ama o bile rahatsız etmeye yetti, bir daha olursa servise götürmeyi düşünüyorm.
cevaplarınız için sağolun yoksa bu ilk anda yanmasına anlam verememiştim.
39,142Konu
763,881Mesajlar
21,920Kullanıcılar
berat.soylu_Son üye
