Airbag arıza ışığı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ali101
motoru çalıştırınca yanmaya devam etti mi? Sürekli yanıyorsa servise göstermenizde fayda olacaktır.
Merhaba Arkadaşlar sabah kontağı çevirir çevirmez airbag arıza ışığı yandı akşam hiç bir şey yoktu koltuk altı soketlere baktım sorun yok gibi duruyor daha önce bu durumu tecrübe etmiş olan var mı?
Araç çalışınca yanmaya devam etti ise 3km mesafe gidince tekrar kontrol sağlayıp kapatıyor birkaç defa başıma geldi
yani OBD cihazı bulabilirseniz kendiniz de ne hata veriyor diye bakabilirsiniz ama servise gitmesinde fayda var bence.
yani sıfırlamak sadece ışığı söndürür ama arıza varsa o gitmeyecek, bence sensörler vs bir kontrol edilse iyi olur.
Aynı sorunu yaşadım. hiç bir problem yokken arıza ışığı yanmıştı.Servise gittim; bazen ani fren yapınca sistem airbag açılmış gibi algılıyormuş dediler. Bilgisayara bağladılar bir sorun göremediler arıza ışığını söndürdüler.
Aynen öyle oldu ben servise gidemedim uzak biraz çok vaktim de yok sanayiye gittim abs kaynaklı yanmış dediler sildiler şuan bi sorun yok bakalım artık
763,892Mesajlar
21,926Kullanıcılar
BlacklockSon üye
