Acil yardim krank devir sensörü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ferhatte
ferhatte
16 Haz 2013
Merhabalar arkadaslar oncelikle herkese keyifli sürüşler bende 2001 ibiza var signo
araç en başta marşı 3-4 kerede almaya başlamıştı daha sonra birden marş almamaya başladı
40 da bir alsada o zman deviri otomatik düşürüp stop ediyordu.
daha sonra sanayiye götürdügümüzde gaz sistemi ile regülatorde sorun oldugu soylendi regülator değişti araç düzeldi
2. gün tekrar marş almadı araç yakıtı patlatmaya başladı marş almıyor du bu sefer krank devir sensoru arızalı gosteriyordu ve oksijen sensoru
oksiyen sensoru değişti beyinden arıza silindi araç düzeldi
daha sonra 1 gün sonra tekrar aynı sorun geldi bu sefer krak devir sensorunu değiştirdik ama hala krank devir sensor arızası verdi
usta bu sefer beyinden olabilecegini soyledi ve aracın tüp baglantılarını iptal ettirdim simdi beyin denenecek basına daah once gelmiş olan varsa yardımcı olursanız sevinirim...
Çok geçmiş olsun, aynı ustaya mı gösteriyorsunuz sürekli? Ondan bundan diyip bayağı parça değişmiş de...
yok kardeşim aynı ustaya göstermedim farklı ustalara gosterdim zaten regülatoru lpg ci değiştirdi diğer olaylarıda hem gezdim sordum 2 farklı ustada bakmıstı
işin buralara düşerse eğer 1,2 gün önceden haber ver bana merkez oto da ismail ustamız görsün derim aracını
ustam marş aldıramdıgımız için götüremiyorum su anda aracı sen bilgi amaclı sorma sansın varsa benim için sorarsan sevinirim bole bi olay gelmiş mi başına
sorun su anlık cozuldu gözüküyor beyin tamir gördü simdilik bi sorun yok inşallah tekrarlamaz beyinden yaptıgını soyledi usta
bugun aracı calıstırdım marşa bastım bu sefer ateşleme hiç yapmadı eskisi gibi değil sorun yani sorunlara devam kafayı yemiş durumdayım yarın bir elektirikçi getirip baktıracagım bu sefer aracta ateşleme olmuyor acaba aynı sorundan mı yoksa baska birseymi gostericem bakalım...
Size sürekli boş yere para harcatıyorlar haberiniz olsun.. Bence servise gidip arıza tespiti yaptırın, yine dışarıda tamir ettirirsiniz...
Beyine kolay kolay bişey olacağını sanmıyorum, eğer su girmezse. Benzin pompası olabilir, direksiyonun altındaki rölelerde olabilir, ateşleme bobini+kablolar+bujiler olabilir.
Eğer krank devir sensörü hatası veriyorsa vagcom'da, sensörü değiştir, hala aynı hatayı vermeye devam ediyorsa tesisatında sorun olabilir yani soketinde veya kablosunda.
Eğer hiç çalışmıyorsa araç "egzantrik sensörü (camshaft timing sensor) veya zamanlama sensörü" diye de geçiyor. Bu sensör arızalı olur ise, beyin ateşleme zamanını püskürtme zamanına göre ayarlayamaz ve haliyle benzin tutuşmadığı için motor çalışmaz.
39,124Konu
763,837Mesajlar
21,881Kullanıcılar
rafetberkaySon üye
