abs ve tcs arızası. deli olacam. :(
mehmetelt
28 Ağu 2009
arkadaşlar 1 haftadır arabada abs tcs arıza ışığı bir yanıyor bir sönüyor. dıt dıt dıt diye 3 kez ötüyor. %90 gaza basıp hızlanırken veya rampa yukarı kalkarken oluyor. 2 saniye yanıp hemen sönüyor. abs sensörünü temizlettim. bilgisayara bağlayıp hatayı sildirdim banamısın demedi. neden yapar bilgisi olan varmı. yollarımız çok bozuktu yağmurlarla iyice bozuldu. kaç gündür çok sağlam sövüyorum. yakında gidip belediyeyi basacam valla. acayip sinirliyim. kaç yıldır yapmadılar şu şehir içindeki yolları😡😡😡
abi tekerleklerin dönmesi gereken hızdan farklı hızlarla dönüyorsa yapar. Örn. dynonun üstünde. Onun gibimi yapıyor?
dyno üzerinde ne yaptığını bilmiyorum alp. ama gaza basınca dıt dıt diye 3 kez ötüyor sonra hemen sönüyor. gaza basınca tekrar yanıyor tekrar sönüyor. hem tcs ışığı hemde abs ışığı
Arabayı patinaja zorladığındamı ötüyor abi yani?
hayır patinaj çekmeden de yapıyor. normalden çok az fazla gaza basınca da yapıyor. normal kalkarkende yapıyor. düz yolda giderken hızlanayım diye gaza bastığımdada yapıyor. bazende hiç yapmıyor. yani karışık bir durum.🙁🙁
Bilgisayara bağlattığında ne diye kayıt etmiş abi?
Senin araçta TCS ile beraber birde ESP var Mehmet Abi. İkisinin de ışığı ortak biliyosun. ESP ile ilgili de bir sorun olabilir.
Ankara'ya geldiğinde baktırırız Abi. Tahminim basit bişeydir ama göstermeden bilinmez tabi.
Dıt dıt dıt ötme olayı da neyse anlamadım normalde öyle bişey yok Abi biliyosun.
Işık yanıp sönerken gaz kesiyomu araç?
patinajla falan alakası yok ayberk. ışık yandığında herşey iptal oluyor. abs de tcs de esp de iptal oluyor. sonra kendiliğinden sönünce tekrar herşey devreye giriyor. büyük ihtimalle kabloda bir sıkıntı var ama çözemedik.
39,168Konu
763,942Mesajlar
21,987Kullanıcılar
chngrdmrSon üye
