ABS ve EL Freni Işığı ABS Sorunu
BeShictAsh
2 Ocak 2013
Selam arkadaşlar Seat Cordoba 2006 1.4 TDI aracım var. Aracımda şöyle bir sorunum var yardımcı olmanızı diliyorum. Öncelikle Aracımda şehir içi önümde bir aracın durması sonucu çarpmamak için frene bastım yaklaşık 40-50 km hızda ve ABS devreye girdi. Daha sonra Abs ışığı çalışınca yanıyor ve bazen sönüyor bazen de yanmaya devam ediyor ve sönmüyordu. Işık yanıkken haliyle frenler normal çalışıyor abssiz olarak fakat söndüğünde ise 10-20 km hızda yavaşça giderken bile devreye giriyor diyerek servise gittim. Neyse cihazdan baktık ABS Sensörü hatası verdi ve sensörü değiştirip hatayı sildik ve daha hareket ederken tekrar yandı. Tekrar cihaza bağladık yine sensör hatası verdi. Ustanın dediğine göre porya bilyesi üzerinde bilezik gibi manyetik bir okuyucu var mıknatıs misali ondan olabilir dedi ve porya bilyesini komple değiştirdik. Sonra hatayı sildik ışık söndü fakat 20 – 30 metre hareket ettirip henüz hızlanmadan frene bastım ve baktım yine ABS devreye girdi 10-20 km hızla ve her frene basmamda kütür kütür kayarmışçasına ABS çalışmaya başladı. Neyse bir beyinciye sor beyinden olabilir dediler gittim beyinciye yok beyinden olsa ışık yanar ışık yakmıyor sönmüş düzgün bi frenciye frenlerin ayarlarını yaptırın düzelir dedi. Sonra frenciye gittim ayarlarında sıkıntı yok el freni biraz yukarda kavrıyor sadece dedi ve onu ayarladı birde fren hidroliğine takviye yaptı. Frenciden daha çıktım 100 metre gittim test için ve ABS yine devreye girdi ve bu kez hem ABS ışığı sabit yandı Hem El freni ışığı yanıp sönmeye başladı. Sonra az bişey daha gittim ve farkettim ki bu kezde 2. Viteste ayağımı gazdan çekince birden araba sonuna kadar gaz veriyor gaz pedalini köklemişçesine. Ve aynı şeyi 2. Vitesten üçe geçerken sonuna kadar yine gaz veriyor ve bir kez frene basınca kesiyor. Daha sonra az bişey gittim motor ışığı da yandı göstergelerde ve son halimiz. Motor ışığı ABS ve EL freni ve Direksiyon Hidrolik ışığı da yandı. Ve durum iyice vasat bir hal aldı.Sonra tekrar cihaza bağladım arızalara baktım yine değiştirdiğim sol ön sensör hatası veriyor ve Tekerlek sezicisi sinyali farkı veriyor motor kısmında abs ile ilgili arızaları kontrol edin uyarısı veriyordu bütün hataları siliyorum tekrar yürüyorum yine ışıklar yanıyor yine frenler zırt bırt abs ye giriyor ve yine aynı şekilde gaz veriyordu. Sonra abs beyninin fişini çektim yani devre dışı bıraktım fren haliyle abs siz moda geçti tutuyor fakat ışıklar yanıyor. Ve kendiliğinden gaza basma sorunu ortadan kalktı. Takınca halen sorunlar devam ediyor ve gideremedim derken akşam oldu ve sanayiden çıkmak zorunda kaldık. Bir sonraki gün gitmek üzere fakat sabah aracı çalıştırdığımda beyin takılıyken bu kez de kilometre ve devir ibreleride çalışmamaya başladı artık. Sizden bu noktada sanayiye gitmeden önce çözüm bekliyorum. Sonuç : Hata veren Sol ABS sensörü ve Sol porya bilyesi okuyucu dahil değişti hidrolik eklendi fren ayarları yapıldı. Aküdeki Sigortalar Sağlam. ABS EL freni Direksiyon Hidroliği ışıkları yanıyor.Kilometre saatindeki ibreler çalışmıyor araba kendiliğinden gaz veriyor ve fren hiçbir şekilde tutmuyor her defasında buzda kayarmış gibi kütür kütür abs vuruyor.
Öncelikle merhaba geçmiş olsun beyin gitmiş gibi duruyor detaylı bilgiyi @kirlisakal verecektir takipteyim konuyu
Beni EDS ler İYİ tanır
Eski ibizamda da ABS çok erken devreye girerdi ama dediginiz problemler elektrik veya beyin hatası gibi duruyor.
destan gibi olmuş büyük geçmiş olsun 🙂 1-Arka koltuğun altından sol tekere giden ABS fişi gevşemiş olabilir mi fişleri kontrol ettirin....2-abs pompasına çalışıyor mu sağlam mı ona baktırın 3- sensörler tozdan pislikten dolayı bozulmuş olabilir ii ce temizletin.
abs bunlardan ibaret bu anlattıklarıma yönelin.ustanın emin olmadığı yerde bişi yaptırmayın cunku masraf dizboyu cıkabilir.konya da sanayide absci frenci işi yapan dukkanlara gidersiniz onlar daha ii çözer ya da servise bırakın saydıklarımıda anlatırsınız önce kontrol sonra işcilik...tekrar gecmiş olsun
Teşekkür Ederim @kirlisakal Abs pompası çalışıyor anladığım kadarıyla çünki Bosch KTS 540 cihazda testte baktığımda motorv e selenoid valf testlerine ok verdi. ve abs erken devreye girsede yavaşlatıyor ve pompalayıp durduruyor arabayı mesafeyi biraz uzatıp. Sensör olarakda diğerlerini bilmiyorum ama hata veren sol sensörün yatağını ve sensörü balata temizleyici spreyle iyice temizledik.kuruttuk olmadı sensörüde değiştirdik. Ama bu arka koltuğun altından sol tekere gider dediğin fişi görmedimde bakmadımda onu kontrol edeceğim inşallah yeri tam olarak koltuğun altında içerdemi arabanın altında dış kısmındamıdır.
içten arka koltuğun altından gider, ama soketler dışardadır bildiğim kadarıyla ...aracın altına girip takip edersiniz.kablosunda kısa devre vardır veya bozulmuştur veya soket çıkmıştır.bence sensörlerden birinde sorun vartam iletişimsizlik olmadığından kesin hata vermeyip sanki toleransa bırakıyor ani frenlemede fren pedalı ayağına tepki veriyor ise abs devreye giriyor demektir.
bi de şu ihtimal var bende de cordoba var arabanın yanına gittim baktım senin için,
Akünün üzerinde sigorta kutusunda renkli sigortalar var.birde sigortadan başka herşeye benzeyen başları vidalanmış yuvarlak tel var. onlarda sigorta..hatta içlerinde bitane boş olan var.o dediğim sigortaların üzerine yoğunlaşın.kopmuş olabilir 6 nolu tel sigorta abs ile alakalı.ya da hepsini kontrol ettirin elektrikcinize.ucuz cüzi bişiyle kurtarırsın kendini 🙂
gene bişi cıkmazsa son olarak abs beyni 🙁
soketlerden önce akü üzerindeki sigortaları dediklerimi tek tek kontrol ettirin.sonra soketleri baktırırsınız daha olmadı abs beyni kalıyor.başka da nerden gelecek arıza...içimden bi his sigorta diyor hayırlısı sonucu merakla beklemekteyım
o Akünün üzerindeki sigortalara bakmıştım bugün ama aracı çalıştırıp gelmedim bıraktım öylece arabayı kaldığım yerde. Dediğiniz gibi akünün üzerinde küçük bir kutucuk vardı ve üzerinde 5 adet sigorta ikisi 5 amper biri 25 biri 10 ve biri de 30 olmak üzere ve tam ortada 3 ncü olanı 25 amperlik olanı söktüğümde gösterge panelinde beyne elektrik gitmediği için direksiyon abs ve elfreni ışıkları sönmeden yanıyor bunun abs olduğunu öyle tespit ettim takınca çalıştı ve yinede her ihtimale karşı o 25 amperlik sigortayıda değiştirdim. üzerinde kırmızı mavi bir kablo takip ediyor sigortayı ve direk sigortadan beyne tek bu kırmızı mavi kablo gidiyor ama dediğiniz gibi vidalı kablolarıda gördüm onları direk giden kablolardır diyerek kontrol etmemiştim yarın sabah ilk işim hem bu koltuğun altındaki soketi hemde o vidali kablolarıda kontrol etmek olacak.sonucu yine paylaşıcam inşallah. sanayide illaki bu olay o bu değişirken çözülecektir ama umarım çok uğraşmadan çözeriz ve bundan sonra bu sorunu yaşayacak arkadaşlarada yardımımız olur diye umuyorum çünki çok araştırdım daha önce kimsenin başına gelmemiş bu sorun. diğerlerinden farkı 2. vitesde gazda vermesi ki illa bi gıcıklık varda çıkacak bu işte bakalım 🙂
vidalılar da sigorta...sabaha bekleme bence 🙂 6 noluyu sök.onun yerine boşta 4 noluyu söker 6 ya takarsın takım takavat yok mu 🙂
oo 2 .ci vitesde gaz verme olayını atlamışım..bende de olmuştu bi ara sonradan gecti.2 ye takınca hız sabitleyicisine basmış gibi oluyor kendı gidiyordu nasıl oldusa sonradan düzeldi.sen ona takma absye odaklan.zaten bu olayla paraleldir hepsi
Yok sabırsızlanıyorum aslında hemen deneyeceğim takımlarımda var da arabayı başka yerde bıraktım babamın arabasını aldım oraya yarın gideceğim o yüzden .🙂 yalnız gaz verme olayını çok iyi anlamışsın aynen dediğin gibi oluyor çünki hız sabitleyicisine basmış gibi oluyordu ben hız sabitleyicide arıza yaptı sanarak onu devre dışı bırakmıştım tekrar devam edince sorun beynin fişini söküp öyle anladım çünki bu sorununda bunla alakalı olduğunu 🙂
39,131Konu
763,858Mesajlar
21,890Kullanıcılar
AlierkanSon üye
