Abs lambası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ibiza 43
Kontağı açtığınızda mı bu durum oluyor yoksa kontağı actiniz, beklediniz, sonra arabayı calistirdiniz ve bu olay oluyor. Hangisi doğru?
Eğer ilki ise sistem kendini çek ediyor ve sorun yoksa sönüyor, bu normal bir durum. Eğer sorun olursa zaten sürekli yanar.
İsmail bey bende kontağı açınca oluyor,5 sn falan sonra gidiyor.ama bu epc yazısı var sadece.abs yazısı yok.2004 ibiza signo bu şekilde mi oluyor,yoksa abs yazısı da oluyormu.
Abs konusunda aynı aracı kullananlar cevap verecektir. Normal şartlarda araçlarda kontağı açınca abs airbag yada diğer yan donanımlar kendilerini test eder sorun yoksa birkaç saniye sonra sönerler, ama dediğim gibi bir arizadan kaynaklı bir durum varsa sönmez yanmaya devam eder.
39,125Konu
763,838Mesajlar
21,882Kullanıcılar
