6 Ayda 3. Kez EPC VE Motor arıza lambası yandı
emustafa10
27 Nis 2012
Evet arkadaşlar
arabamdan genel olarak memnunum ama
başlıkta da yazdığım gibi 3. kez motor arıza lambam bu sabah yandı.
Bakalım bu sefer ne çıkacak
1. de : Fren müşürü idi
2. de : Kötü benzindi
3. meçhul daha servise gitmedim. İnşallah büyük bir problem yoktur.
en kıza zamanda göstermekte fayda var tabi daha buyuk arızalara mahal vermemek için inş buyük bi sıkıntı cıkarmazz
yanıp daha sonra sönüyormu yoksa yandıktan sonra süreklimi kalıyor göstergede
sonuç Ne Oldu araçta LPG varmı?
araçta lpg yok
Dün akşam işten çıktıktan sonra. arabayı çalıştırırken tek marşta bastı ama biraz zor çalıştı
ateşlemede bir sorun var gibiydi ve motor ikaz lambası yanmaya devam etti.
Eve gitmeden iki farklı yerde stop edip çalıştırdım. Marş normal bastı ve lambalar söndü tamamen.
bu sabahta yanmadı.
Acaba yanıp daha sonra sönen lambanın ne için yandığını görebilir miyiz makineye bağlayınca
araçta lpg yok
bu sabahta yanmadı.
Görünmese bile baktırmakta fayda var çünkü fasılalı çalışmış olsa bile ne zaman olduğunu ve hangi aksamın fasılalı çalıştığını söyler sana bilgisayar yani üç beş kuruşluk bişey için vaktin varsa git baktır en azından kafan rahat olur😱key:
Reaksiyonlar: RD38
arızayı okumakta fayda var 😱key: umarım büyük bir problem değildir.
bakım zamanı gelmişti zaten.
bilgisayara da bağlatıp sonuçtan haberdar ederim arkadaşlar
cevaplar için teşekkürler
lamba sönmüş olmasına rağmen bilgisayar a bağlayınca sistemde hatalar görüldü
manifold basınç sensörü gibi bir hata mesajı okudular.
şimdilik sıkıntı yok bir daha yanarsa tekrar bağlatıp kontrol ettirecem.
Bu arada servis yazısını sildiler ama çalıştırmadan önce kontağı açıp beklerken ekranda ne kadar ışık varsa yanıyor. çalıştırmadan önce hepsi sönüyor sadece epc akü ve motor lambaları kalıyor. çalıştırınca onlarda sönüyor.
daha önce kontağı yarım açınca sadece epc akü ve motor lambaları yanardı
acaba doğru olan hangisi. ibiza kullanan arkadaşlar cevaplayabilir mi
tşk
şu anda mevcut olan yarım kontak hali.
daha önce sadece epc akü ve motor yanıyordu
39,131Konu
763,862Mesajlar
21,897Kullanıcılar
nasyarSon üye
