3 silindir rolantide aşırı motor titremesi
Bymetehan
23 Tem 2019
Cümleten selamunaleykum arkadaşlar. Aranıza katılalı ve seat ile tanışalı yaklaşık 1 ay oldu.. bendeki araç 2005 staylance 1.4 tdi 3 silindir motora sahip.. sizlerin bir konuda desteğine ve tecrübesine ihtiyac duydum.. benim aracım rolantide aşırı derecede titreme yapıyor. Bu normal olması gerekende bayağı fazla derecede.. sanki aracın sentesi kaçıkmış gibi. Rolantide vuruntulu sekilde aracı titretiyor.. araç yürümeye baslayınca veya otoyolda uzun yola ciktigimda gayet düzgün ve sessiz..çekişi ve torku gayet güzel.. lakin rolantide çıldırmış gibi. motor takozlarınıda kontrol ettim.. bunun sebebi sente olabilirmi. Birde araştırdığıma göre yağ pompa dişlisi varmış. Bu kısımda balans alıcı bir parça varmıdır. Vuruntu sensörü geliyor aklima.bunlarda varmidir bilemiyorum.. araci cihaza baglattim bir problem goremediler.. alakasiz işcilikle, sök tak ile ariza aratarak parçalanmak istemiyorum.. zaten dar zamandayız.. bugün yarın sentesini bir kontrol edicem.. elimden gelir evvelAllah.. ama sizlerdende bir fikir almak istiyorum.. simdiden ilgi ve alakaniz için çok çok teşekkür ederim.. saygı ve sevgilerimle..
Merhaba eski nesil 3silindir dizel araclar araclar 4silindirlere göre birazdaha fazla titresimli ve gürültülü calısyor.fakat busırı fazla ise öncelikle motor kulaklarını bı kontrol et veya ettir bence
Motor kulaklarini konteol ettirdim. Sorun yok dediler... enjektorlerde guzel dediler.. cozemedim acikcasi
Ateşleme sistemine baktırdınız mi ?
Aracin yurur ve gidisinde, ilk marsta problem yok.. atesleme ne gibi etki edebilir rolantide titreme icin.. motor bu sekilde calisirken rolantide en ufak bir dalgalanma yok
Araç yazılımını güncelletmeyi denemenizi tavsiye ederim. Bazen yazılım bazlı sorunlar olabiliyor.
Araç kullanılmadığında veya akü değiştiğinde yazılım ateşleme değerlerini kaybedebiliyor. 3 silindirli motorlar genelde yüksek vibrasyon ile çalışır. Rezönans dedikleri olay. Ancak dediğim gibi yazılımı kontrol ettirmenizde fayda var.
Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu iki kısım benimde ilk öncelik olarak öngördüğüm ihtimallerdi..yağ pompası balans sentesini mutlaka kontrol ettirmem gerekiyor. yazılım kalibrasyonu nu kim nerede kaça yapar. Fiyat olarak bilginiz varmıdır.
@MARAZ37 Başkan pompa sente ayarı, yazılım için yardımcı olma ihtimalin var mı? @Bymetehan Maraz başkanın tamir garajı var topkapıda kendisiyle iletişime geçebilirsen sponsorumuz olur aynı zamanda doğru bilgi alabilirsin.
22,011Kullanıcılar
akyılmazSon üye
