3. Fren Lambası
Gökhan D.
7 Nis 2020
Merhaba Arkadaşlar Aracımının 3. fren lambası arızası veriyor, ama herhangi led patlak değil. sebebi ne olabilir ? patlak ise nasıl bağaj üstündeki stop lambasını sökeceğim bir açıp bakayım dedim nerden olduğunuda bulamadım. sökülecek biyeride yok veya arızayı söndürmek için ne yapmalıyım ledlerin hepsi yanıyor çünkü
Ledlerin hepsi yansa da belki soket oksitlenmesi lamba patlak uyarisi yakiyor olabilir. Yada icindeki ledleri degistirmis olabilirler onunda cektigi watt araca tanimlanandan farkli duzeyde olabilir. Söküp kontrol etmekte fayda var ama nasıl söküldüğünü bilmiyorum maalesef.
üçüncü fren lambasının arıza verdiğini nasıl anladınız? bana kalırsa 3. fren lambası değildir. soketin oksitlenmesi düşük bir ihtimal çünkü. ayrıca led patladığında da değiştirilmiyor diye biliyorum.
üçüncü fren lambasını sökmek bagaj içerisinde iki tane siyah yaklaşık 50 kuruş büyüklüğünde iki tane lastik kapak var. o iki kapağı yerinden çıkarıp tornavida veya serçe parmağınızla iki tarafıda aynı anda sağa çekip dışarıdaki kırmızı camdan kurtarmanız gerekiyor. sonrasında kırmızı camı dışarıdan çıkarıp led ampulleri de aynı yerden çıkarıp inceleyebilirsiniz.
Ledler degistirilebiliyor ustadim. Daha once rus forumlarinda denk gelmistim. Piranha 4 bacak ledler var onlar birebir uyum sagliyor diye biliyorum. Rbg olmayacak tabi ki..
ledleri değiştirmek için elektronikçi bir arkadaşa ince leğim mi yaptırmak gerekiyor o zaman dostum.
Aynen ustadim. Bir elektronikci kolayca lehimleyebilir. Sokup goturdukten sonra teshis koymasida kolay olur.. ama dedigim gibi piranha 4 bacak led olmasi lazim (rgb olmayan kirmizi renk)
Yol bilgisayarında yazıyor 3. fren lambasını kontrol ediniz diye. elektrikçi götürdüm gerçekten buradaki ustalara arabaya dokunsular hiç istemiyorum. Sökmeyi deneyim bi ama dediğiniz yere en fazla tornavida girer parmaklarım görmüyo 🙂
39,142Konu
763,881Mesajlar
21,920Kullanıcılar
berat.soylu_Son üye
