2020 Seat Ibiza sabah ilk çalıştırmada pedal kısmından tıkır tıkır ses gelmesi.
metesimsek
30 Eki 2011
Herkese merhaba,
2020 model Seat Ibiza aracım var, 2 kere servise gittim ama bir çözüm bulunamadı. bu sorunla ilk defa karşılaştıklarını söylediler. bendeki sesin aynısını hiç kullanılmamış poşetleri üstünde bir ibiza araçta olduğunu söylediler ve video kaydını gösterdiler. belki sizlerin bir bilgisi vardır. yoksa ben çıldırıcağım ve Seat Doğuşoto ile mahkemelik olacağım.
Aracımı sabah ilk çalıştırmada pedalların olduğu yerden tıkır tıkır ses gelmekte. 2-3 dakika sonra motor ısınmaya başlıyor ve ses kesiliyor. ancak aracı uzun süre kullanmadan bırakınca ve araç iyice soğuyunca tekrar çalıştırmada ses geliyor. sesin video linkini ekledim, izleyip ve yorumlarınızı paylaşmanızı rica ediyorum.
saygılarımla.
https://wetransfer.com/downloads/31...c50f84032ce4f5a67cf9151a20210627103118/1999c0
Bu sesin normal olduğunu düşünmüyorum. Motor kaputunu açtığınızda da bu ses geliyor mu acaba yoksa iç aksamdaki iki parçanın birbirine çarpmasından mı kaynaklanıyor bir bakın derim. 1.0 3 silindirli bir motor olduğu için özellikle de soğuk olduğunda motor fazlaca titremekte. Sesin sebebi de bu olabilir.
motordan gelmiyor hocam, pedalların olduğu kısımda havalandırma boruları var oradan geliyor. orada gözüken havalandırma borularını türlü izolasyon uygulayıp sesi kesmeye çalışıyorlar ama başarılı olamıyorlar.
Sorununuz motordan gelen bir ses değilse şayet motorun ısınmasıyla giden bir ses olduğu için aklıma motorun soğukken oluşturduğu titreşim geliyor. Motoru soğukken çalıştırdığınızda rölantide ya da yürürken, motor devri 2250-2500 civarında da ses yapıyor mu? Gaza basıp devri yükselttikçe ses devam ediyor mu? Bunları sormamın sebebi şudur; eğer motor kulaklarında (motor takozu) sorun varsa motorunuzun titreşimini kesemiyor olabilir. Bununla birlikte klimayı açık-kapalı yapmak ya da havalandırma sistemini "off" tuşuna basarak kapatmak seste farklılık yaratıyor mu?
Ses normal 3 silindir olduğu için normalden biraz fazla sesli ilk çalıştırma. Çalıştırdıktan sonra 15-20 sn bekleyin devir düşmeye başlıyor sonra ses kesilir.
devir arttırsamda ses gelmeye devam ediyor. klima açık veya kapalı olması farketmiyor ses gelmeye devam ediyor.
sesin havalandirma borularından olduğunu ve titreşimden bir yere temas ettiğini söylüyor servis. izole ediyorlar ama bir türlü sesi kesmeyi başamadılar.
hocam, sesin normal olmadığını servis ve müşteri hizmetleri kabul ediyor. ama çözemiyorlar. bu başlığı açmamdaki amaç başka kişilerin başına gelmiş ve bir çözüm bulunabilmiş mi diye öğrenmek.
Anlıyorum. Servisle uğraşmak bazen can sıkıcı olabiliyor size şimdiden sabır dilerim. Nacizane tavsiyem, ispanyolca çeviri yapıp seat genel merkeze bir mail atmanız.
Yani bilmiyorum açıkçası ben alıştım bu duruma çalıştırdıktan sonra 15-20 sn bekliyorum devir düşünce ses gidiyor o zaman yol almaya başlıyorum.
Herkese merhaba,
saygılarımla.
İyi günler bu motorların yağlanması biraz geç oluyor o nedenle 15 20 sn şıkırtılı bir ses geliyor ve yağlama tamamlanınca ses kesiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben soğuk ve ilk çalıştırmada 30 sn bekleyip sonra hareket ediyorum.
39,200Konu
764,003Mesajlar
22,086Kullanıcılar
FarihegeSon üye
