1.6 8v yarış tipi dereceli egzantrik..
Artık 1.6 8vler 1.4 TSIları (twin olmayanları) tokatlıcak 😛😛😛
bu uygulamadan sonra ortalama yakıt tüketiminde tsi'a boy boy fark atıcakları garanti😛😛
taktığımızda rölantı ayarı vs bozulur mu?
ya da ne bilim extra bi vibrasyon vs. oluşur mu?
takacak usta bulabilirmiyiz?
varsa hemen alıyorum.
bi hydraulic olan var bi de solid olan var..
alp bana boşa masraf çıkartıyosun =)
270 derece yukarsında rolanti bozulur,
vibrasyon konusunda fikrim yok ama motorun daha sert karekterli olacak orası kesin,
takacak usta illaki bulunur, önemli olan timing ayarı..
Günlük hayatta kullanmak kolay olmaz 286 derece egzantrikle..
Note: High lift camshafts can create unique problems in VW solid lifter cylinderheads. The standard valve stem seal can be struck by the upper valve spring retainer at lifts higher than .430 inches. We recommend using the shorter Teflon seals. On cams with a lift of greater than .430 inches the standard valve springs may bind on solid lifter heads. It is generally recommended that you install sport valve springs when using cams with greater than .430 inches of lift. Be aware that when using cams with greater than .430 inches of lift on some solid lifter heads, it may become necessary to clearance grind each side of the lifter bores to prevent camshaft interference with the cylinder head casting. This requires removal of the head.
22,011Kullanıcılar
akyılmazSon üye
