1.4pd tdi resimli bilinmeyenler??
rallier_61
2 Tem 2010
buradaki kurumlanma yoğunluğu normal mi? intercoolerdan dönüş,manifold üstündeki kelepçeyi söküp çektim fotoyu
bu da intercoolera gidiş,dirsek öncesi bağlantıdaki sızıntı;bugün bazarda roomster tdi a baktım onda yoktu; chipten önce var mıydı hatırlamıyorum..sizde de var mı,neden olur,normal mi?
bu ise şarj dinamosunu tutan kolun hemen arkasındaki blok ile karterin birleşim yeri..bir ara yağ filtresi conta yırtılmış ve kaçak olmuştu.. filtrenin oraları yıkatmıştım,şimdi burayı farkettim.. oraya kadar ulaşmış mıdır yağ,yoksa o bölgede bir bağlantı var mı yağın kaçabileceği? birleşim yerini sildim,ilerleyen günlerde bakacağım kaçak mı yoksa terleme tarzı bişey mi diye..
emmede yaglanma olabılır ama sankı sendekı braz fazla geldı,turbodan sonra ıntercoolera gıden boruları ıntercoolerı ve emmeye gıden butun boruları temızle 1 hafta kullanıp yenıden kontrol et,arabada egr ıptalı mekanık olarak varmıydı ?
cevap için teşekkrler..
egr mekanik olarak c.c. ve yağ değişiminden sonra iptal olacak.. zaten temizlediğimde sızıntının yeni olmadığını farkettim; mesela dirsekten sonraki katılaşmış..
ani hava değişiminden dolayı huylandım,ulaşabildiğim heryeri kontrol ediyorum..turbo çevresinde kaçak-terleme tarzı bişey göremedim.. ayrıca ilk fotodaki valf motoru çalıştırınca kapalıya yakın bir pozisyona geçiyor;tek olduğumdan gaza basacak kimse bulamadım; rölantide durum böyle.. fotoğrafta motor çalışmıyordu..boğaz kelebeği oluyor muydu dizelde ya,ona benzettim??
ben ortada bi ıslaklık görmedim.. bu tür terlemelerin olması çok normal..
kelepçedekinin bayağıdır farkındayım;sürekli gözlemliyorum artış yok ama kelebeğin ordaki yağlanma kafamı karıştırdı?? ayrıca kelebeği elle kontrol ettim,rahat çalışıyordu.. c.c. ile emme hattı temizleme sıvısını uygulayınca intercooler da bundan nasibini alıyor mu?? tahminimce onun içi de terlice😀
boruları temizlettir genede bende aşırı bişey göremedim...
şayet boruları temizlettim ve egr de kör contayla iptal oldu..bir sonraki kontrolde aynı manzarayla mı karşılaşacağım;dizelin doğası gereği.. yoksa tekrarlamaz mı?
varol abinin arabada intercooler hortumu aynı durumda şu sıralar
vlla bende de var aynı durum anlam verebilmiş değilim..hatta çekişde de bir değişiklik var gibi geldi bana..yani koltuğa yapışmıyorum şu aralar şaşırdım..boruları temziledim bekliyorum..
abi o kaptun altta boş yer var mı ki sende😀 heryer hortum ..
carbon clean+ manifold temizliği gerekli sanırım..?? bakımda Megachipsteyiz zaten😱key:
bende çekişte bi değişim yok, şükür😎
22,012Kullanıcılar
kam1gse110Son üye
