1.4-1.9tdi intake..
rallier_61
2 Tem 2010
arkadaşlar,hava filtresinin altından sol ön farın oraya gelen emiş hortumu ve ucundaki kanal yerine daha geniş olduğunu gözlemlediğim 1.9unkini takma imkanı var mı? geçen gün hortumu ön panele bağlayan kanalın içindeki kanatçığı kestim DIY şekli,sonradan kafama takıldı oradan su çeker mi diye kışın? diyelim ki su çekti,filtre kutusunun içinde de yeterli tahliye deliği yok..
1.9 tdı cupra nın pıpe ını takma ısı yapılan en yaygın modıfıyelerden bırı
teşekkürler Can; Hızır gibi yetiştin yine🙂
yalnız,ben bunu oem-süngerli filtre ile kullnacağım.. yaz geldi-yavru biraz ferahlasın,bir parmak hortumla nereye kadar😀 cupranınkinde de panelin içinde kanatçık var mı,o emmeye sıvı çekmemek için mi var? eğer yoksa zaten genişlettiğim paneli bırakıp,hortumu değiştiririm sadece? Gazihan'ın sarı cuprada görmüştüm geniş olduğunu😛
Hava fıltresıne gelen havanın havayı cektıgı bolgede yanı on logolu panjurun ust kısımları kapalı. on panjuru ızgralı full hava alır sekılde yapablrsen daha ıyıde hava alablırsın
bende 147'im de intake yaptıdığımda filtre sol sis farının hemen arkasında muhafazanında biraz üstündeydi kışın su alabilir diye korkutuğumdan bypass valfi almıştım çok ta memnun kalmıştım ocak ayında arabayı satana kadar öyle kullandım su birikintisi öndeki araçtan gelen su vesaire hiçbir sıkıntı yaşamadım
    10.9 KB · Görüntüleme: 9
samet cupranin intake sisteminin sadece borusu 232 TL.. zamaninda alacaktim ben ancak fiyatindan oturu almadim. ondan sonra kendim bi sistem yaptim daha buyuk bir boruyla.
bir ara fotografini yollarim sana.
Evt samet ön logolu panjurun aralıklarındakı ust taraflar kapalı ve hava akısı daha azaldgını dusnuyorum yakından bakarsan anlarsın ne demek ıstedıgımı oraları kesıp yada logosuz panjur alıp daha ıyı hava akısı saglıyablırsın
Yusuf,ben de aynı düşünmüş olacağım ki c.tesi günü o parçayı söküp,bir güzel açmıştım.. gazlamada veya sakin kullnaımda farkını göremedim ama daha rahat hava alır orası başka.. bugün parçacıda 275lira olduğunu öğrendiğim, hortum ve adaptörünü almaktan vazgeçtim; karaborsa sanki😛 onun yerine izolasyonlu,bypasslı custom pipe takılır😱key: son yaptığım işlemden sonra hortum ve ucundaki aparat hariç ,manifolda kadar hava akışını etkileyen bir kısım göremedim..
763,892Mesajlar
21,926Kullanıcılar
BlacklockSon üye
