1.2 tsi leon turbo sorunu başına gelen var mı ?
Samet1116
27 May 2016
Arkadaşlar aracımı yaklaşık 3 ay önce aldım alırken tüm testlerini yaptırıp mekanık kaporta kontrolünü yaptırıp aldım.. aracı aldıktan yaklaşık 20 gün sonra misafirlerimi evlerine bırakmak için arabayı çalıştırdım. Bursa'da yaşayan arkadaslarım abilerim bilir belki YILDIRIM ŞAYPA FSM CADDESİ'nden araba tam dolu 5 kişi dik bayır kurtbasana çıktık ortalama 80 kg 1 kişi eve dönüşte sol farın o taraftan duman geldiğini farkettim.arabayı sağa çekip kaputu açtım çok yoğun bi duman geliyodu. turbodan olduğunu farketmedim bayağı korkuttu 3-5 dakika sonra duman kesildi bayır aşşa saldım arabayı sıkıştırmadan evin önüne çektim. gece vardiyasına işe gitmek için yarım saat sonra tekrar çalıştırdım aracı. ESKİ HAL KAVŞAĞINDA KONTROL ETTİM KAPUTU AÇIP SORUN YOK- ÇALI KAVŞAĞINDA KONTROL ETTİM SORUN YOK-FABRİKANIN ÖNÜNDE KONTROL ETTİM SORUN YOK- bu aralarda gösterge panelinde hiç bi arıza ışığı yanmıyo. sabah işten çıkınca küçük sanayi Adnan amcamın dükkana götürdüm arabayı orada Turbonun yağ kaçırdığını söyledi Beşyol'da sürat turbo ya gönderdi. Sıkıntı stres bundan sonra başlıyo... Turbocu 1.2tsi 1.4 tsi turboların Revize edilmediğini değişmesi gerektiğini söyledi (Aslında değiştirmek dahi istemedi uğraşamam gibisinden geçenlerde bi rent a car arabasınınkını değiştirdim 2 hafta sonra geri geldi bozuldu diye filan olay çıktı dedi) birde kapalı kutu garantili bulamazsın servisten fiyat al dedi. Servisi aradım aramaz olaydım 5.140tl Turbo fiyatı 700 lira işçilik toplamda 5.840tl ücret istediler Doğuş otomotiv.Daha sonra araştırmalar sonucunda İstanbuldan İthalatçı bi firma buldum Bursa'da da şubesi var beşyolda 1.450tl ye Turboyu kapalı kutulu 1 yıl garantili getirtirdim Şasi numarasından turbo gelene kadar bizde dükkanda yağ kaçıran turboyu söktük ikisini birebir karşılaştırmak için karşılaştırıp aldıık dükkana geldik bu sefer turbo manifolttan yerine oturmadı (ŞASİ NUMARASINDAN ALINDI. GÖRSEL OLARAK HİÇ BİR FARK YOK MADE İN GERMANY ) ama bi türlü olmadı Daha sonra tunguclar lazer kesimde oturmayan yere parça kesildi arabayı manifoltcuya götürdük. manifoltcu sabahtan akşama kadar ayarladı. 200 lira da ona verdim 1.650tl ye işi halletmiş oldum. BENİM MERAK ETTİĞİM ŞASİ NUMARASINDAN ALINAN TURBO NASIL OLUR DA OLMAZ İNCE Bİ PÜF NOKTASI MI VAR ? SERVİSE MECBUR GETİRİLİP BURADA YAPTIRILSIN DİYE. Allah kimseye göstermesin 1 hafta çok uğraştırdı daha sonrasında uzun yola çıktım BURSA-ANTALYA Maşallah şuanda herşey çok güzel hiç bir sorun yok ...
Arkadaşım aracın garantisi devam etmiyor mu ki ücretsiz değiştirmek varken piyasa da yaptırmışsınız? şimdi dışarda turbo taktırdığınız için garanti bozulmuştur.
roman kitapları gibi 😀
panic yapmışsın
yan sanayi malını oem koduyla orjınal diye almışsın...yada farklı model aracınkini almışsın...
turbonun bozulması aracın gitmemesidir.senın araban gittiğine göre bişi yok gibi anlattıklarından bunu cıkardım
turbonun emniyet valfinden basınctan dolayı birden basınclanmışsa,sıcak motor bloğun üstüne 1-2 damla yağ sıcramıştır onun dumanıdır 🙂
zaten turbo yağ kaçırdığı an tamiri yapılmalıdır,değişime pek gidilmez erken teşhis cunki 🙂
kutusu turbonun markasının adı varsa yan sanayidir.orjınal kutunun üstünde sadece parça kodu barkod bulunur
Garantisi bitti yaw 🙁
[doublepost=1465328020,1465327584][/doublepost]
panic yapmışsın
O zaman hayırlı işler abi desene keşke o zaman yazsaydım buraya bedavaya turbo değiştirdik gerçi bikaç turbocuya gittim değişmesi gerekiyor diyince değiştirdim... bende şimdi aynı sorunu bu akşam tekrar yaptı 07.06.2016 sorum şu abi ben bu arabayı nabayım ? Benzin döküp yakayım mı ???? Serviste fiyat cok pahalı o durumum yok şuanda bilindik biyer var mı ? Bu yağ kaçağını engellemek için
hala devam ediyor mu ilginç...dur seat servisinde bi ustam var onunla konuşayım durumunu kurtaralım...
[doublepost=1465329062][/doublepost]Bence maceraya girmeyin,
motor kısmından akabilecek olan her türlü sıvı tehlikeli derecelere gelebilir.
zaman kaybetmeden servise göstermekte fayda var.
bugun kücük bir sey yarın ciddi sorunlara sebep olabilir...
[doublepost=1465329182][/doublepost]Katalizör arızası gibi görünüyor ama yağ eksiltme işini anlamadım.
Sekman kırmıştır desek motor vuruntulu çalışır dumanda atar.
Conta yakmış desek zaten hararet yapar araç.
Araba sabit bir yerde durduktan sonra altında bir yağ birikme gibi bi olay varmı ona bir bakın belki kartel contasında falan bir yıpranma söz konusu olabilir.Yağ kaçağı yani...
Motor çalışır vaziyette iken yağ dolum kapağını açın (motor üstünde araca yağ eklediğiniz yer)orada luk luk luk diye derinden ses geliyorsa sibop ve piyanolarada bakmak gerekir.
[doublepost=1465329420][/doublepost]Montaj hatası turbo yu birleştiren yeşil o-ring yanlış konmuş olabilir.... değiştirip tekrar toplatın ve sonucu belirtin başka careler arayalım..bu şekkilde fazla binmeyin yağın neden nerdne geldiğini belirtisini anlamamız lazım sonra külfete girmeyin..aracınızı yakmayın şansızlık diyelim olacak o kadar.masrafsız arac yoktur
[doublepost=1465329538][/doublepost]turbo borularına kelepcelerini de kontrol ettirin tekrardan...bosch car servisine gitmenize tavsiye ederim...uygun fiyata kurtulursunuz gibime geliyor.ya da yaptırdığınız yere tekrar danışın..gecmiş olsun benım söyleyeceklerim bu kadar
Sağolun inşallah çözeriz
[doublepost=1465329850,1465329801][/doublepost]
Sorsana abi bi gösterelim ya
dediklerimi mutlaka yaptırın...bakın sadece turbo işleri yapan turbo ustaları var...turbo ustasına gidin durumunuzu anlatın.her işten anlayan servislerden uzak durun...insanoğlu hastaneye gidiyorda rahatsızlığı neyse o doktora gidiyor.başı ağrıyan adamın ortopedicide ne işi var değil mi...ben tşk ederim sonucu merakla bekliyoruz
[doublepost=1465329995,1465329966][/doublepost]konuştum ....yukarıda yorumlarımda belirttim
39,131Konu
763,857Mesajlar
21,890Kullanıcılar
AlierkanSon üye
