1.2 TSİ DSG 2015 Leon Geri Kacirma Problemi
NightDragon
11 Kas 2017
Saygideğer abilerim Kardeşlerim Aracimda Egimli Yokuşlarda Geri Kacirma Problemi Var Servise Söyledigimde Bana Normal Geri Kacirmiyor Dediler Ama Araba bariz Egimli Yokuşlarda Geri Kaciriyor Ve Yolda Giderken Aracinizi P Modundan D Moduna Alin Diye Bir Uyari Veriyor Sık Sık Deil Ama Ara Sira bunuda Yapiyor Bilgili Arkadaşlar İlgilenebilirse Sevinirim.
Geri kaçırma derken nasıl kaçırıyor yokuşta durup kalkarken mi yoksa frene bastığınız halde mi kaçırıyor
Hill holder devreye girmiyor sanirim anlik kendini geri birakiyor durup kalkarken
Şöyle bir deneme yaparmısın araçta rampada durunca ayağını frenden çekip tekrar bas bırakıp tekrar basmaya çalıştığında fren pedalı sert olması gerekli bu durumun 3-5sn arası bir zamanı var yada gaza basınca bırakıyor o yüzden tam ayarlama yapmadan biraz geri gitmesi normaldir
Tamam mehmet bey sizin dediginizi yapacagim bir deneyecegim maraz37 yokuş kalkiş destegi var aracimda mehmet bey peki bu p modundan d moduna al demesi seyir halinde ?
Merhabalar, Mehmet'in dediği gibi yokuş kalkış devreye girince pedal sertleşir, yokuşta dur-kalk yapıyorsanız tam durup pedala tam basmadan kaldırmaya çalışmayın. Bazı durumlarda gaza az basarsanız geri kayabilir, zemin ıslak değilse gaza yüklenmekten çekinmeyin, çekiş kontrol sistemi zaten dengeler.
Model yılı belirtmemişsiniz, 5F'lerin tamamız yokuş kalkış desteklidir. Eğer araçta yokuş kalkış yok ise yapılacak çok bir şey kalmıyor, el freni ya da sol ayak fren sağ ayak gaz şeklinde kaldırmanız gerekir. Ama bunu yaparken aynı anda uzun süre hem gaz hem fren basılı olmamasına dikkat edin, baskı balataya ciddi bir yük bindiriyor.
Bu arada elektronik park freni olan modellerde (makyajlı 5F'ler) yokuş kalkış desteği aslında bulunmuyor, daha doğrusu auto hold'a bağlı. Auto hold devre dışı olursa (manuel olarak kapatıldıysa ya da emniyet kemeri takılı değilse) yokuş kalkış da devre dışı kalır.
Teşekkür ederim beyfendi cok bilgilendirici oldu ilginiz alakaniz icin cok teşekkürler peki ya bu seyir halinde p modundan d moduna ali uyarisi nedendir ?
Onunla ilgili geçenlerde başka bir konuda paylaşım olmuştu, vites kolunun içindeki sensör ile alakalı bir durum olduğuyla ilgili. O konuyu isterseniz servisle görüşün. Yardımcı olacaklardır.
Aracın yokuş kalkış desteğinin tam olarak aktive olabilmesi için frene sonuna kadar basmanız gerek özellikle yokuşta durup tekrar kalkacaksınız benim de 2016 leon tdı aracım var manuel eğer ki frene sert basmazsam yokuşta kendini salar bunu özellikle eşim kullanırken deneyimliyorum eğer arkadaşların dediği gibi fren sertleşmişse zaten sıkıntı yoktur demem o ki freni kökleyin korkmayın
39,131Konu
763,854Mesajlar
21,890Kullanıcılar
AlierkanSon üye
