Zavoli lpg sıkıntısı | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Leon 1P (2006-2009)' kısmında cossi tarafından paylaşıldı.
  1. cossi
    cossi
    2008 model 1.6 stylance aracım var aracımın bütün bakımlarını kocaeli keleşler servisinde yaptırdım ancak yaptırmadan önce lpg de hiç sorun yaşamıyordum bakımları yapıldı aracım seyir halinde iken lpg ye geçtiğimde aracım tekleme yapıyor ve belli bir süre sonra motor arıza ışığı yanıp yanıp sönüyor esp ışığı yanık kalıyor bunun sebebi ne olabilir acaba gaz ayarına götürdüğümde bujılerden dediler bu şekilde bir sıkıntı yaşayan varmı acaba çözüm öneriniz var mı
  2. ugurcoskun28
    ugurcoskun28
    sen sen ol aracına ne yaparlarsa hep yanında ol gözünle gör..
  3. eneSene
    eneSene
    Direk taktırdığın yere götür sorunu çözmelerini iste eğer sıkıntı yaşarsan Zavoli merkez ile görüş. Bende aynı markayı kullanıyorum çok şükür herhangi bir problemim yok ancak servis desteği önemli.
  4. cossi
    cossi
    aracı aldığımda takılı idi abi ben kocaelinde zavoli servisi götürdüm baktılar sıkıntı yok dediler dedikleri tek şey bujılerde sorun varmış galiba servis 4 tıkla buji takmış 1.6 motorlarla ise 1 tıknaklımı yoksa 3 tırnaklımı buji takılıyormuş gazın servisi böyle dedi aracın servisi ise biz orjinal bujıleri taktık dedi bende ortada kaldım anladım servisten önce böyle bir sorun yoktu
  5. RedLine
    RedLine
    dedikleri gibi buji sıkıntısı olabilir. yalnız bakımdan yeni çıktığını söylüyorsunuz:rolleyes:
  6. REİS38
    REİS38
    aracınıza yaptırdığınız bakımlarda buji buji kablosu hava filitresi gibi değişimler yapıldıysa ayarlarınızı yeniden yaptırmanız gerekmektedir.
  7. cossi
    cossi
    ayarların hepsi yeniden yapıldı yanında idim hemde ben ama gene aynı sıksıntı olmaya başladı galiba ben gazın tesisatını elden geçireceğim gibi geliyor
  8. cossi
    cossi
    sonun da bı sıkıntı bitti ohh beee
  9. yukcell88
    yukcell88
    e neymiş sorun yaz da biz de öğrenelim...
  10. Çöllü
    Çöllü FORUMDAN UZAKLAŞTIRILDI
    Walla Bence LPG Ayar Sıkıntısı Olmuştur Yada LPG Enjektörler den kaynaklanmıştır siz BSE motora nasıl buji takarsanız takın o teklemeye Neden olmaz bunun kanıtıda Benzinde Kullanıldıgında Aynı şeyin Olmamasıdır... Sanıyorum ayar, Yada LPG Enjektör yada LPG Filtre problemi Yaşamışsınız..
    Ama Geçmesi Sevindirici.. Gerçi O motor böle sıkıntılar yaptıgında hemen telaşlanmayın ve arızayı hemen motorda aramayın zira Yılların Hitleri.. Kolay Kolay Problem Yaşatmaz ;)
