Yeni aracimla ilgili cesitli sorunlar
PuPPeT666
9 Ocak 2017
Merhaba.
2ay önce aldığım aracım hakkında yaşadığım bazı sorunları siz değerli üyelere danışmak istiyorum.
1- geçen hafta yağan yoğun yağmurda trafikte 1saat kadar kullandım aracı.geri dönmek için bindiğimde kalorifer çalışmadı halada çalışmıyor.klimayı denedim oda çalışmıyor.ekran açılıyor hangi modu dönersem deneyim üfleme yok.kaloriferde çok az bir üfleme var gibi elimi koyup sessizce dinlediğimde.neden olur bu.girdiğim büyük su birikintileri sebep olurmu hernekadar yavaş yavaşça girsem.
2- bagajı açıyorum stoplardaki ampullerin kimi sönüyor kimi yanık kalıyor.kapatınca geri düzeliyor.doğru olan hangisi bagaj yukarı kalkınca sonmesimi gerekir yoksa her konumda yanık mi kalması gerekir.
3- belli bir devri geçirince araçta çekiş sıkıntısız yükselerek devam ediyor ama hafif hırıltılı bir ses geliyor deviri yükselince.usta egzoz spirali dedi.manifoltta imiş.bu spiral deliktir diyor.
Ama aynı sesi durur halde yapmıyor nedense.sizin fikriniz nedir.
4- araç rolantide çalışırken inceden şıkır bi ses geliyor dizel motor sesine ilaveten.bu ses debriyaja basınca kesiliyor geriye sadece motor sesi kalıyor.debriyajdan çekince yine o ses geliyor(bazen gelmiyor)
Sebebi baskı balata mıdır.aracın kavramasinda sıkıntı yok çünkü.
5- vitesler bazen yağ gibi akarken bazen vites kolunun daha sert geçtiğini hissediyorum bunun bir üstteki maddeyle alakası varmıdır.genelde ilk calistirdigmda vites birazcık sermiş gibiyken bir süre sonra daha rahatmış gibi.ama bazen arada geçişleri daha sert gibi oluyor.
6- bazen marş basıyorum kızdırma bujisi yanıp sönüyor yol boyu.bazen ilk marş ta yanmıyor bir süre kullandıktan sonra yanıp sönmeye başlıyor, bazende ilk marş ta yanıp sönüyor bir süre kullanınca sönüyor yine .
Şimdiden paylasacaginiz bilgiler için tesekkurler.
Saygılar....
6. Madde eklenip editlenmisitr
4. Yüzde yüz şundan; bu sorun bende de var vites kolunu şanzumana bağlayan demir çubukla ilgili. Bana da arkadaşım söyledi. Basit bir çözümü varmış.
2. Tabiki her şekilde yanması gerek kardeşim benim araçta da böyle ampüller değişecek:)) zaten seatların handikapı bol bol ampül kesmesi ve klima sorunları
Peki siz bu basit çözüm dediğiniz sorun için ne yaptınız, bana ne önerirsiniz.
Saygılar...
valla kardeşim ben yaptırmadım ama rahatsız etmiyor değil.tam çözümünü öğrenirim arkadaştan yazarım .
Yardımcı olacak arkadaşların yardımını bekliyorum.
Saygılar...
Merhaba.
Saygılar....
Kardeşimiz bekliyor..
Merhaba.
Saygılar....
1. ve 2. sorununuzun kaynağı sanki elektrik tesisatı gibi görünüyor. Normalde araç çalışır haldeyken bagaj açıldığında bagaj kapağında kalan lambaların hepsi sönüyor bende. Bagajın açık kalıp kalmadığı anlaşılsın diye yapılmış bir durum bu. Ama bazıları yanıyor diyorsunuz.
3. Araca yeterince gaz vermeme durumunda da bu hırıltıyı duymanız normal. Aracınızda herhangi susturucu iptali ve ya ikinci egzoz çıkışı yaptınız mı ?
4. Bir civata gevşemiş olabilir. Çünkü vites kutusundan normal şartlarda, özellikle manuel viteslerde sıkıntı kolay kolay çıkmaz. Debriyaj pedalınının bağlantılarını bir kontrol ettirin. @Kuzeylee arkadaşımın da önerisini uygulamaya çalışın.
5. VAG grubu araçlarda 1. vitesten 2. vitese geçişlerde ve geri viteslerde biraz problem vardır. Bu genel olarak kemikli şanzıman yapısından kaynaklanıyor. Bazen vitesin tam olarak oturmayıp sıyırma sesi geldiği bile olabiliyor. Onda sıkıntı olduğunu sanmıyorum.
6. Buji kablolarını tekrar gözden geçirin. Bir ve ya birkaçında sıkıntı olabilir.
İyi günler
Merhaba.
Saygılar....
Elimden geldiğince yardımcı olayım arkadaşların yazdıklarına ilaveten olsun
1- araç fanı donmuş olabilir ilk çalışmada zorlanıp sigortası atmış sanırım
2-bagajın 2 farklı çalışma şekli var birisi aracı kumandadan açıp sadece bagaj kapağını açmak
Bu durumda bagaj kısmı ve sinyal kısmı yanar
2. İse aracı kullanıp araç çalışır halde bağajı açmak bunda da seni uyarmak için onlar söner
3- araç devri artrıkça salınım artıyor buda egsozdan çıkan fazla gaz anlamına geliyor sıkıştırma prensibine göre o sesi yapması normaldir
4- arada soğuktan yapabilir baskı tam bırakmamış yada içinde yaylardan ses yapıyordur
5- muhtemel olarak araç devri artınca vites geçişleri daha sert oluyor
6- anahtarı takınca görünmesi ve gitmeden marş yapılmaması gerekir
Sürekli yanıyorsa pc ye bağlatıp arıza durumuna bakın
Çok teşekkür ederim cevaplariniz için.
Şuan için debriyaji ikinci plana atıyorum ozaman(Mart'ta muayenesi var ozaman ilgilenirim)
Kalorifer için elektrikciye ve ısıtma bujisi için de bilgisayara girecek araç.
Peki son sorum bu konu için.
Seat wv grup olduğu için aldım hayatımda arastirmadigim bir aracti.
Bana izmirde kalorifer/klima için ve seat modellerinde ustaligina güvendiğiniz aklı başında makul bir usta varmıdır acaba??
Saygılar...
