silecekler kafasına gore takılıyor | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Teknik Destek' kısmında agape666 tarafından paylaşıldı.
  1. agape666
    agape666
    arkadaşlar benim leonun silecekleri bi alem anlamadım ilk olarak cama su püskurtuyorsunuz suları temizliyor duruyor kısa bi sure sonra tekrar çalışıp aşağı ınen damlalarıda alıyor sonra yerıne oturuyor bu bende ara ara oluyor bazen normal temizlik yaptıktan sonra hemen yuvasına gırıyor
    ikinci olarakta sileceği zaman ayarlı çalıştırıp kontağı kapatıp tekrar kontağı açtığımda genellikle silecek bir daha çalışmıyor silecği kapatıp tekarar açmam gerekiyor çalışması için
    birde 2011 araçlarda eve kadar izleme nasıl çalışır bilgi veririseniz çok sevinirim
  2. AlperMertKocak
    AlperMertKocak
    ilk sorununuz aslında sorun değil özellik vag com kablosuyla açılan bir özellik ağlama sileceği deniyor türkçe olarak 2. dediğinizde vag com kablosuyla açılıyor
    Bunu beğendi. H_G bunu beğendi.
  3. gulerokan
    gulerokan
    orhan aabi yağmur sensöründen dolayı aracın suyu püskürttükten sonra damlaları siliyor yaani yağmur sensörün açık konumda olduğu için su algılıyor ve bir daha silme gereksiniminde bulunuyor, eve kadar izlemeye gelince sizin araçlarda kontağı kapatıp araçtan inmeden bi tane sellektör yapıyorsun farlar yanıyor ve bi süre sonra kendiliğinden sönüyor durum bu.
  4. eneserol
    eneserol
    ilk sorunu anlamadım benim hiç dikkatimi çekmedi ama belki belli bir hızdan sonra damlalar aşğı inmeyeceği için tekrar temizleme gereği duymuyor olabilir.
    ikincisi ise şöyle çalışıyor aracı stop edip inmeden selektör kolunu bir kere kendinize çekip öyle kapıyı açarsanız eve kadar izleme fonksiyonunu açmış olursunuz tabi her seferinde bu işlemi yapmak gerekiyor
  5. gulerokan
    gulerokan
    hadi yaa ben onu yağmur sensöründen die biliyordum:)
  6. AlperMertKocak
    AlperMertKocak
    ona ek olarak geri vitese alınca arka sileceğin çalışması vs vs gibi ayarlarda mevcut ayrıca ağlama sileceğinin kaç sn sonra çalışacağıda ayarlanabiliyor. arabayı 2. el falanmı aldınız ? servis bunu kodlamaz normal olarak çünkü
    bu örnek videoda arkada yapılmış büyük ihtimalle bunu diyorsunuz (araba passat variant)
  7. AlperMertKocak
    AlperMertKocak
    buda ön (2. video koymuyo aynı yoruma o yüzden 2 tane yorum yaptım)
    abi bide şöyle diyim yağmur sensörü arabanın üstünde duran suyu algılayamaz zaten çalışma sistemi şiddete bağlı. durup dururken cama şiddetli bi rüzgar veya ne bilim bi toprak gelse gene çalışır o yüzden bizim arabada genelde kapalıdır kuru camda çalışmasın diye (ibizada değil onda yokkiii :()
    şarkıyıda beğendim ve buldum isteyen varsa atabilirim :D
    habildinar, RD38, gulerokan ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  8. agape666
    agape666
    hayır benim anlamadığım neden zaman zaman oluyor aynı koşullarda aynı tepkiyi vermiyor çok deneme yaptım duruken hareket halinde iken yamur da hızla gıderken sizce .. peki zamanlamalı sileceğin kontak kapama sonrası çalışmaması ki her zaman olmuyor duruken zamanlı sileceği açarsam kontağı tekrar açtığımda çalışıyor hareket hallinde iken açarsam çalışmıyor.
    sistem boyle tasarlamıs desek seri çalıştığında neden sorun olmuyor anlamadım
  9. AlperMertKocak
    AlperMertKocak
    benim şahsi fikrim vag comda programlanırken sileceklerin ayarı gittiği yönünde eğer araba başından beri sizdeyse servise gidip söyleyin birinden aldıysanız ne yaptığını sorun
    videodakiyle aynı şeyimi yapıyor
  10. agape666
    agape666
    sizi yakalamısken bi sorum daha var :)
    benm leonun vitesleri çok rahtat geçmiyor ses gıcırtı felan yok , acaba bi srunmu var deken şirkete 2011 transporter aldık neredeyse aynı 1 ve 2 vitesler diğerleri kadar rahat geçmiyor sizin araçlarda durum nasıl acaba
