Navigasyonlu mk3 leon vag-com kodları lazım | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Leon 5F (2013+)' kısmında eraydem tarafından paylaşıldı.
  1. eraydem
    eraydem
    Aracında navigasyon sistemi mevcut mk3 Leona sahip olan var mı? Vag-com ile fabrikasyon kodları aracıma atmak istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
  2. kirlisakal
    kirlisakal TEKNİK KOORDİNATÖR
    navigasyon sistemiyle ilgili gizli özellikler servisde açılıyor yada vag işiyle uğraşan arkadaşlar konuyu görür görmez cevaplandıracaktır.sadece navigasyon değil diğer selamlama ,farlarla ilgili geri dönüş kameran varsa bunu navıgasyona aktarımı vs bircok kod bulunmaktadır.kodlar uzun olduğu için hadi diyince sana bilgi veremiyorum.şimdi sana şu kod xxxxx desem mesela hadi diyincede bunu açtırman için vag kablon +cd+laptop olması gerekir.bilsende bişi değişmeyecek.ancak yapan adam bunu bilir.bu konuda uzman halil koyuncu adında bi dostum var bu işi yapıyor konyada çay parasına dostluk adına sana onu yönlendireyim :) @HalilKoyuncu
  3. m_oslu
    m_oslu
  4. eraydem
    eraydem
    Teşekkürler. Ancak servis cihazı kodladı ama eksik olan birşey var. Navigasyon menüsü aktive olmuyor. Aracın orjinal şasi numarasına göre yapılan kodlamada navi olmadığı için fonksiyon eksik kodlanıyor.
  5. kirlisakal
    kodunu bulmak lazım ...dediğiniz gibi orjınalınde navıgasyon olmadığı için sonradan takılan multimedya sistemini beyne tanıtmanız gerekir...başka da biş iyok googleden araştırmaya devam
  6. faw13
    faw13
    orjinal navigasyonu olan bir araç bulup yazılımını indirtip kıyaslamanız lazım, tek tek öyle bulmak çok zor olacaktır.
    eraydem ve kirlisakal bunu beğendi.
  7. HalilKoyuncu
    HalilKoyuncu
    Sorun onla alakalı değil bulunduğunuz yerde kablo varsa teamwiawer ile girip kodlayabilirim
  8. firozat
    firozat
    Yapılmak istenen nedir ben tam olarak anlayamadım?
    Araca sonradan necvox ünitemi taktınız? Orjinalinde navigasyon olan aracın nasıl bir kodlaması lazım size?
  9. eraydem
    eraydem
    Aracım standart 5'' ekranlı iken 5.8'' ekranlı ve navigasyonlu orjinal multimedyasını taktık. Ancak vag comla kodlamak istediğimde adress 5F: information electr. Kanalındaki kodlama isimlerine yani byte karşılıkları görünmüyor. Dolayısıyla kodlayamıyorum.
  10. firozat
    firozat
    Alıntı yaparsanız sorularınıza daha çabuk yanıt alabilirsiniz.
    Tam emin olmamakla birlikte 19-Can Gateway bölümünede girip araçta navigasyonlu cihaz olduğununda tanıtılması gerekebilir.
    Ondan sonra 37-Navigation bölümü aktif olabilir veya 5F menüsünden kodlamaları aktif olabilir. Kablom araca takılı olmadan böyle bir cevap verdim, kurcalayarakta bulunabilir belki.
    Bunu beğendi. Leonm@nia bunu beğendi.
