    Hello Welcome to Guest!
Motul motor temizleyici ??
SİMON
7 Eyl 2009
Beğeniler
168
#1
Urunun adini unuttum ama kutu kola buyuklugunde aracin yagini degistirmeden once yagin ustune ilave edilir ve arac 15 dakka calistiriliyor ama rolantide kalacak sonrada aracin yagi bosaltiliyor.. Boyle bir urun kullanan varmi ben motul markasini gordum ama adini tam hatirlamiyorum
Urunun avantaji motorun icindeki tum kurum ve pislikler yagla beraber dokuluyomus
Tek dezavantaji varmis 2.0 stylance leonda kullanilmis ara 150000 km nin izerindeymis aractan o kadar cok pislik cikmiski yeni takilan yag filtresi bile tikanmis sonra aracin karteri sokulup anormal derecede pislikler karterle bereber temizlenmis...
Kullanan varmi yada baska bir dezavantaji varmidir??
ceycey11
23 Ocak 2011
Beğeniler
331
#2
bence boyle bir ürünü sağlıklı bır servise sormadan kullanmayın buna benzer ürünleri kullanıp sıkıntı yaşayan pek çok kullanıcı yorumu okudum. heleki tfsi bir motorda yapılacaksa uzaman ellerde yapılması doğru olur kanaatindeyim
SİMON
7 Eyl 2009
Beğeniler
168
#3
Bunun cevabini veremeyeck cok servis elemani var ama scw de kullanan cikacakcakmi bakalim
SİMON
7 Eyl 2009
Beğeniler
168
#4
Bu arada o bahsettigim arac sahibi aracin gidisinde fark oldugunu soyledi
LeonRider
26 Ağu 2009
Beğeniler
746
#5
ben aynı ürünün würth olanını kullanıyorum çok memnunum şemun bana bi sıkıntı çıkarmadı nerdeyse her bakımda kullanıyorum bence az km li araçta kullanılmaya başlarsa sıkıntı çıkmaz birde şu var öyle bi sıkıntı yaşamamak için kullanılmazsa oda akıllıca değil bence demekki işlev gören bir madde ki sıfır filtreyi bile tıkamış....:eek:key:
SİMON
7 Eyl 2009
Beğeniler
168
#6
Ab sifir filreyi tukamis karterde sokulup temizlenmis 150000 km deki aracin ici de ne olmussa:) bakalim yagi daha bi ay once degistirdim 7-8 ay sonra belki denerim
LeonRider
26 Ağu 2009
Beğeniler
746
#7
bu maddeyi yağı değişirken kullan sonra bi filtre taktır biraz bin sonra filtreyi gene yenile için rahat olsun... castrol yağları bu pisliği genelde yapıyo diye biliyorum çok tortu bırakıyo ben mobil kullanıyorum ama gene de würth atıp eski yağı dökmeden bu uygulamayı yaptırıyorum daha temiz olduğuna inanıyorum....
mrtsnr
18 Ocak 2010
Beğeniler
498
#8
Motorsilk'i kullanmıştım ben abi, 1.2 80hp Corsa'da çekiş rahatlamıştı. Bi yokuşu araç 2.viteste çıkamıyordu, onu kullanıp bi 3k km yaptıktan sonra çıkmaya başladı, easytronic'in iğrenç vites geçişleri biraz olsun düzelmişti ama yine de iğrençti :D Tavsiye ederim. Hepsiburada'dan filan alırsan orjinal gelir, piyasada sahteleri çok ve motoru eline almana neden olabilir :) Motorsilk harici işe yarayan bilmiyorum ben, 150bin km de ömrü var motorsilkin diğerleri gibi yağ değişiminden etkilenmez metale konar nano parçacıklar ;)
kurtbil
26 Ağu 2009
Beğeniler
650
#9
emırde kullanmıstı semun,wurth flan olabılır sımdı yalan olmasın markası,aynen senın anlatımındakı gıbı yaptık.dogrusu emır karterı flan temızlettıgı ıcın tertemız cıkmıstı karterın ıcı :)
SİMON
7 Eyl 2009
Beğeniler
168
#10
Murat markalar arasi buyuk fark olacagini sanmiyorum ama bakalim artik bi ara sanayiye ugrarsam deneyebilirim
Can eger bunu kullanirsam karteride sokup temizlemek en garanti islem olur karterin alti 10 dakkada sokuluyor
