    Hello Welcome to Guest!
Motordan gelen fan sesi..
arasmania
17 Kas 2013
Beğeniler
3
#1
Arkadaşlar merhaba.
Bende 2008 staylance var. Arabanın marşa basınca 1 dakika kadar motordan fan sesi gelip duruyor. Bunu genelde araç soğuk olduğu zaman yapıyor. Tahmini 1 ay kadar önce triger değiştirdim. Araçta LPG var. Sizce bu ses normal mi? Normal değilse neden olabilir?
adders
28 Ocak 2014
Beğeniler
44
#2
kaputu açıp baktın mı fanmı çalışıyor diye. birde ben aracın içindeyken fan çalışssada içeri ses gelmiyor. birde kliman açıksa direk onunda sesi olabilir. yoksa acil götür bir servise ihmal etme
arasmania
17 Kas 2013
Beğeniler
3
#3
Evet kaputu açarakta kontrol ettim. Normalde fan açınca bende duymuyorum ama bu ses dikkatimi çekti.
adders
28 Ocak 2014
Beğeniler
44
#4
en iyisi vakit kaybetmeden göstermen ilerde başka yerlerede zararı olabilir. sadece tahmin üst keçeden kaçırıyor olabilir ama sen göster belli olmaz
Leonm@nia
13 Eyl 2010
Beğeniler
1,636
#5
Motor yeni çalışınca genelde soğuk olur fanın çalışmasını gerektirecek bir durum olmaz... Başka bişey var aracında mutlaka uzman birine göster...
arasmania
17 Kas 2013
Beğeniler
3
#6
Fan açmıyor motordan fan sesi gibi tuhaf bi ses geliyor. Bu Seat arabalar pistonlara giden havayı ısıtıyor ilk çalışmada bunun sesi olabilir diye düşünüyorum. Artık hafta sonuna bi çaresine bakacağız.
Agave
25 Ocak 2013
Beğeniler
182
#7
30 saniye kadar devir 1200 civarından 800lere iner. Bu ensadaki sesten farklı ve yeni bir ses mi ?
PATRON
Administrator
26 Ağu 2009
Beğeniler
2,644
#9
Araba ilk çalıştığında rolenti sesi gelir ve sonrası kesilir arkadaş ondan bahsediyor muhtemelen.
SaLToN
19 Ara 2012
Beğeniler
37
#10
Arkadaşlar merhaba.
Hocam sorun ile ilgili bir gelişme varmı.
1 haftadır aynı sesi bende duyuyorum fakat araç stop edince sesin geldiğini fark ediyorum. Motor sesinden birşey belli olmuyor fakat stop edince sanki fanı kapatıyor gibi.
