Motor soğukken lpgye geçişte devir ibresinde oynama ve stop etme sorunu | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Leon 1P (2006-2009)' kısmında smiley tarafından paylaşıldı.
  1. smiley
    smiley
    Merhaba arkadaşlar,
    Aracım 2008 leon 1.6 stylance lpg ise brcdir. Aracı kışın aldığım için sıcak havalarda nasıl tepki vereceğini bilmiyorum ancak aldığımdan bu yana sabah arabayı çalıştırdıktan sonra lpgye geçişte silkeleme daha sonra ise devir ibresinde dalgalanma oluyor ve ardından araç stop ediyor. Örneğin ışıklarda vs. durduğumda araç kendi kendine gaz veriyor haliyle ibre oynuyor. Hararet 80-90'ı bulduğunda ise bir sorun kalmıyor. Bunun için 2 defa lpgciye gittim boğaz kelebeği dediler onu temizlettim adaptasyon ardından lpgcide ayar yapıldı ancak sorun halen devam ediyor. Lpgci zamanla kaybolacak dedi ama pek ikna olmadım. Forumlarda bu konuyla ilgili birçok yazı okudum ancak net bir çözüm yok gibi. Bu sorunu yaşayan arkadaşlar varsa yardım bekliyorum.
  2. halil001
    halil001
    çok can sıkıcı gibi görünebilir ama bunun tek sebebi gaz kelebği birde lpg yi nerden alıyorsunuz o da önemli. bir yolu daha var arabanızı 200 300 km kadar benzinde kullanın faydası olacaktır
  3. smiley
    smiley
    öncelikle tavsiyen için teşekkür ederim. boğaz kelebeğini temizlettim ancak bir sonuç yok. lpgyi de sürekli aynı yerden opetten alıyorum. bir usta bu motorda bu normal havalar ısınınca sorun kalmaz demişti ama istanbulda havaların o kadar soğuk olduğu da yok.
  4. smiley
    smiley
    yardımcı olabilecek kimse yok mu?
  5. Absolut
    Absolut
    tsı çıktıktan sonra pek lpg li arkadaşlar kalmadı birçok lpg ci tarafından denemişsin sorun yaşayan arkadaşlar bir cevap verecektir.
  6. ghost rider
    ghost rider
    kardeşim boğaz kelebeğini temizlettikten sonra adaptasyon yaptırdınmı,eğer yaptırdıysan ve sorun devam ediyosa 2-3 seçenek daha olabilir.şöyle sıralım
    1: lamda sensörünü kontrol ettir bilgisayarda
    2:emiş hortumunda sorun olabilir
    3:lpg valfi sorunlu olabilir
    4: ateşlemeni kontrol ettir (buji ve bobinlerini)
    bunlara sırayla baktır kardeşim yüksek ihtimal bu saydıklarımda biridir eğer bunlarda değilse haberleşelim çözümünü bulurum
    bide önemli olan bu sorunu sadece lpgdemi yapıyo yoksa benzindede yapıyomu @smiley
  7. smiley
    smiley
    cevabın için teşekkür ederim kardeşim. boğaz temizlendikten sonra adaptasyon yaptırdım bu sorun sadece lpg de oluyor benzinde herhangi bir sıkıntı yok sadece motor soğukken lpgye geçişte problem var. şimdilik hararet 90 a gelene kadar benzinde gidiyorum daha sonra lpgye geçiriyorum sorun olmuyor.
  8. kfy
    kfy
    ADMİNİSTRATOR
    lamda sensörünü kontrol ettir bilgisayarda sorun olabilir.
    ayrıca hangi brc srv.gidiyorsun,eğer anadolu yakasındaysan hasanpaşa ya git,ismail usta var bizdende bahset yardımcı olacaktır.
  9. smiley
    smiley
    üstad, boğaz temizliğinden sonra bilgisayara bağlandığında bir sorun çıkmadı. brc nin yetkili servislerine gidiyorum en son kadosanda üçel otomotive gittim. sensör meselesini onceden internette okumustum ustaya da bahsettim fişini çekersek sorun kalmaz tarzı bir seyler soyledi. çoğu yerde kronik bir sorun olduğu yazılmış.
  10. yukcell88
    yukcell88
    Mustfa kardeş kronik mronik değil! Daha doğrusu çözümü olmayan, çözülse bile 500-1000 km sonra aynısını yapan bir durum değil. Ustalar çözümden kaçmışlar bariz.
    Sen Cezmi abimin dediği yere bi git bence. Bilgisayara bağladılar diyorsun, hem LPG beynini hem de aracı VAG-COM benzeri cihaza mı bağladılar yoksa tek bir cihaza mı? Siz siz olun tek cihazlı çözümü LPG'li araçta kabul etmeyin. Hele ki "çözülmez, kronik vb." derlerse...
